Problém s měničem
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:17    Předmět: Citovat
A co ta tlumivka, je dělaná na 4A a 1MHz?
jozef51
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Mám tam tuhle tlumivku http://www.ebay.com/itm/181846974855 Možná jsem to měl napsat hned na začátku ale já měl mezi baterií a měničem zapojený 1W odpor asi 3 Ohmy pro jistotu, kdyby byl v zapojení nějaký problém aby mi to nevyzkratovalo lion baterii. Tak jsem si teď říkal, že už nic nemůžu zkazit a zapojil to na přímo a měnič okamžitě přestal bzučet a na výstupu se objevilo 5.03V Shocked . Je to možný že by jenom malý odpor v sérii tohle způsobil? Každopádně to ještě otestuju jestli to funguje dobře a dám určitě vědět.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Takže vlákno o ničem. Rolling Eyes
jozef51
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Tak jsem se radoval předčasně Sad . Jsem si akorát dodělával krabičku, do které bych měnič chtěl dát a už mi zase nefunguje, i přes to že tam tentokrát žádný odpor mezi ním a baterií nemám. To už fakt vypadá že tam je nějaký studeňák nebo nevím. Zkusím to celý přepájet a uvidím ale zaráží mě věc - že i když napětí na výstupu teď kolísá - jednou naměřím 4.6V, potom 2V tak napětí na feedback pinu je stále nad 1V (1 - 1.2V). Tak buď tedy nějaké to rušení které se tam nachytá nebo ten studeňák. Jdu to zkusit ještě celý prohřát.
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 17:17    Předmět: Citovat
tak dej na výstup ledku s předřadnym odporem a uvidíš hned jestli ti napětí skutečně kolísá a nebo jestli ti jen kvůki rušení kecá měřák.
jozef51
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Nejspíš opravdu dochází k tomu kolísání protože ledka se jakoby chvěje
