Monitor LG Flatron W2242T PF, vypíná se podsvícení.
simako
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:30    Předmět: Monitor LG Flatron W2242T PF, vypíná se podsvícení. Citovat
Dobrý den, dostal jsem monitor, když si ho opravíš je tvůj.
Obraz naběhne, ale po pár vteřinách se vypne podsvícení. Zatím jsem ho akorát rozebral a na první pohled jsem nic neobjevil. Ale nikde jsem zatím nenašel žádnou servisní příručku atd. no prostě nic, korát, že ho stále nabízí.
Nechci po slepu do toho lezt. Poradí mi někdo? Předem díky za odpověď.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:39    Předmět: Citovat
najskôr bude slabá niektorá CCFL trubica.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Tohle se tady řešilo už asi mockrát. Nejspíš ti pouze vypadne podsvětlení. Pokud posvítíš na zapnutý panel silným světlem, měl bys vidět obraz.
Vada podsvícení bývá z několika důvodů, zkus si projít příslušnou sekci, případně použij vyhledávání.
Nejde ani moc o typ panelu, tyhle závady jsou u různých značek hodně podobné.
simako
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Díky za rychlou odpověď, ale to co jste mi napsali mi bylo jasný hned, když jsem to zkoušel. Schema, něco bližšího asi nepustili mezi lidi.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Schemu nepotrebujes. Skontrolujes, ci ne su nafuknute elyty, zmeras ich (ESR), nasledne zmeras a porovnas odpory vinuti traf v invertore. Ak je vsetko OK, tak skusis druhe trubice alebo tie tvoje pripajat len po jednej a kontrolovat, ci vsetky svietia dost a bez ruzoveho nadychu.
simako
Můj odhad zatím je, že odběr proudu do podsvícení se liší od nastaveného rozmezí.
simako
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Ti co to dělají už budou asi vědět hned. Po kratičkém spuštění, vypne podsvícení a zároveň ze spodní části vstupu napájecích kablíků podsvícení vychází smrad, něco jako divný ozón.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Skusaj po jednej trubici - moze byt vadne trafo alebo upadnuty kabel od CCFL.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Některé měniče poznají "nestandardní" parametry trubice a vypnou se po pár vteřinách. Špatně se to zkouší, protože ta trubice dokáže s jiným měničem svítit a měnič s "dobrou" samozřejmě nevypíná.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 20:32    Předmět: Citovat
simako napsal(a):
To ti horí jedna možno dve alebo na oboch koncoch petica ktorá je pre CCFL trubice a možno spolu aj s trubicou . Ono sa to upaluje ako elektróda keď zváraš Wink .
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Nemusí nic hořet, stačí když je například prasklá trubice, tak se kolem kablíku k té trubici dělá korona a vzniká ozon.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Alebo ten drot odpadol z trubice.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Tak či tak máš asi po trubiciach Wink . Môžeš hľadať nové alebo up na LED Laughing .
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Nerobim by som take rychle zavery.
simako
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Trafo je v tahu, odpojil jsem trubice a do primáru v serii jsem dal žárovku 12v 20W, začala svítit a to by neměla. A ten smrad, to určitě bude nějaký již zuhelnatěný kanálek u trubice kde to mezi sebou probíjí - jiskrový výboj a asi to pak přetěžovalo jedno ze dvou sekundárů, který pak odešel.
No zkusím to oholit až k trubici a pak zasilikonovat a trafo převinout, jestli to půjde. Je to dost vysoké napětí, dost se mi to dříve nedařilo, rádo se to probíjí.
Díky za rady, dobrou noc.
