Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: so únor 13 2016, 10:49 Předmět:
Nedělejte mu z toho Temelín. Nepotřebuje žádné velké výkony, ale optimalizaci při nepříznivých podmínkách. Léto ho v podstatě nezajímá, tam budou mnohonásobné přebytky. Důležité je, jak často si může dovolit výpadek. Jestli nikdy, bude to strojovna. Jestli občas výpadek zkousne, bude stačit tak 600Wp, 200Ah a bez MPPT, jen solar regl a pěčlivá optimalizace. MPPT je sice fajn, ale při provozu pod 10% výkonu trochu ztrácí smysl.
MPPT nikdy nestraca zmysel, panely maju aj pri tych najnizsich pouzitelnych prudoch napatie stale o dost vyssie, ako maju baterky, ak pouzije obycajny regulator, vzdy zbytocne o cast energie, ktorej nie je v zime nikdy dost, pride Bola tu niekde aj schema na anagolovy MPPT regulator, pripadne to co spomina Heldybeldy, nakoniec to vobec nemusi byt az taka palka...
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne únor 14 2016, 11:44 Předmět:
http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/11772-nejpouzivanejsi-pojmy-ve-fotovoltaice MPPT tegulator ocenime hlavne ked je slnka malo. Jeho uloha je nastavit pracovny bod panelu na maximum odovzdanej energie t.j. vyzmykame z panela maximum. Je tu aj zmienka o tenkovrstvovych (amorfnych) paneloch, kde sa uvadza ze pri slabom osvetleni sa ich ucinnost zvysuje, zatialco pri mono ci polykrystalickych sa znizuje. _________________ Sebestačnosť = sloboda...
