Založen: Apr 09, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 10 2007, 16:45 Předmět: Spínání klimatizace
Opatřil jsem si termostat, který má relé na 8 A, mobilní klimatizace má na sobě napsáno 4 A, nicméně má nějaký šílený rozběhový proud (tipuju kolem 40 A), jde mi o to jestli si na tom relé nemůžu nejak postupně odpalovat kontakty.
Bude se rozbíhat všechno najednou, dva větráky a kompresor. (ten vnitřní větrák budu dávat taky za ten termostat, aby to tady zbytečně furt nehlučelo)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 10 2007, 18:02 Předmět:
S takovým rozběhovým proudem se Ti sepnou jen jednou - NAFURT... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
SSR si urobiš aj sám za niekoľko desiatok korún. (Triak+optotriak).
Vhodný stýkač kúpiš možno za 400 až 600korún. Výkonové relé aj lacnejšie. Osobne si však myslím že by si mohol použiť aj to relé na 8A, ktoré máš. Ak je to jeho menovitý prúd a ak menovitý prúd klimy je 4A. Pri kontaktnom spínaní nie je ani tak problem so spínaním ale naopak s vypínaním a to hlavne pri induktívnej záťaži. Vtedy sa opaľujú kontakty relé.
PS: Ako si zistil ten rozbehový prúd?
Zaslal: st duben 11 2007, 21:33 Předmět:
V technických údajích všude u těch klimatizací píšou "provozní proud",
rozběhový proud jsem naposledy viděl u nějaké jiné klimatizace, s podobně malým výkonem, tak by to mohlo být podobné...
Zaslal: ne květen 20 2007, 11:34 Předmět:
Tibi, není žádný problém s tím, že i vnitřní ventilátor zařadím za termostat? Ještě tam dám zpožďovací relé, aby běžel nějakou dobu po vypnutí kompresoru, aby ten "chladič" oschnul.
Opatřil jsem si izolovanou hadici o průměru 16 cm, kterou mám místo toho původního krku, ale i na nasávání vzduchu, aby mi neodčerpávala vychlazenej vzduch z místnosti. Zkoušel jsem to, když byla venku zima, a nepřehřívá se. Jde mi o to, až venku bude 35, že se třeba ta část co topí trochu přehřeje, a klimatizace se vypne. Jaká je maximální teplota, aby nehrozilo poškození klimatizace? Že bych tu pojistku zkratoval a dal tam nějakej termistor, abych mohl tu teplotu kontrolovat.
Samozřejmě bych do té krabice mohl přidat ventilátor, ale kdyby ten "topič" měl mít třeba 85 stupňů místo 80, na které by byla nastavená pojistka, tak by mi to přišlo zbytečné.
Krabici předělávám, zvětšuju jí a tu hadici připojím na zadní stranu, takhle je to nepraktické.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne květen 20 2007, 11:44 Předmět:
Stepanfo napsal(a):
Samozřejmě bych do té krabice mohl přidat ventilátor, ale kdyby ten "topič" měl mít třeba 85 stupňů místo maximálních 80, tak by mi to přišlo zbytečné.
Tak to je brutalni Ale dobrej napad . . . U nas v panelaku at je venku 30 stupnu nebo 10 tak mame v byte 20 . . .
