Zpětnovazební tyrist. reg. otáček pro síťové elektro nářadí
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 7:16    Předmět: Citovat
Snímač otáček jako takový tam není. "Zpětná vazba" je realizována pomocí reakce kotvy. Podívej se na schema ve které části obvodu je zapojen motor a přečti si průvodní článek v AR.
Mám s tímto typem regulátoru velmi dobré zkušenosti. Regulace téměř od nuly, velký kroutící moment (poměrně stabilní otáčky při zatížení). Jen párkrát odešel tyristor.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 7:32    Předmět: Citovat
Takže není realizována , správněji asi reálná reakce prvku obvodu v zapojení . Já když něco realizuji , tak něco musím udělat , o to v této legraci nejde . Jen mne udivuje to , že dříve bylo něco probráno a ukázáno dříve 1976 , než se potom několikrát omílalo . To samé i zde . Před nějakým časem by toto vlákno nebylo , abylo by tvrdě přestaveno přes tlačítko hledat k dalším stejným vláknům .
 Soubor:  tyr1.JPG
 Velikost:  276.1 kB
 Staženo:  453 krát
 Soubor:  tyr2.JPG
 Velikost:  64.72 kB
 Staženo:  419 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 20:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Jen mne udivuje to , že dříve bylo něco probráno a ukázáno dříve 1976 , než se potom několikrát omílalo . ..
Já bych řekl asi tak- já se domnívám, že problém, tak často diskutovaný problém mezilidských vztahů je opravdu velice důležitý a ožehavý problém, právě proto tak často diskutovaný a právem často diskutovaný, neboť je právem diskutovaný tak často....
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 21:47    Předmět: Citovat
... mě asi je.bne ... Laughing Laughing Laughing
BOBOBO napsal(a):
... Já když něco realizuji , tak něco musím udělat , o to v této legraci nejde...
Shocked Laughing Laughing Laughing Mánička Laughing
Nezlob se BOBOBO, ale musel jsem. Dostal jsi mě. Laughing To jsi psal ještě jednou nohou dálkově z postele? Laughing
-- Gepard --
ace1x
Založen: Jun 30, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Ahoj.
Přidám svůj regulátor. Jedná se ale o triakový regulátor s obvodem U2008B. Regulace od 0 do 100 %.
 Soubor:  DSC_0421_result.JPG
 Velikost:  116.67 kB
 Staženo:  211 krát
 Soubor:  DSC_0422_result.JPG
 Velikost:  189.98 kB
 Staženo:  180 krát
Hugo
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Dobrý den, po dlouhé době jsem se rozhodl, že se pokusím můj ''zpětnovazební'' tyristorový regulátor konečně opravit. Jenže krabička a celé zařízení jsou snad v neopravitelném stavu. Proto jsem se rozhodl postavit si celé zařízení znovu, ale s menšími úpravami. Našel by se někdo, kdo by toto schéma ''zmodernizoval''? Např. někdo z fóra psal, že místo varistoru lze použít transil atd.
Mockrát děkuji.
 Soubor:  1.png
 Velikost:  295.97 kB
 Staženo:  432 krát
 Soubor:  2.png
 Velikost:  272.77 kB
 Staženo:  246 krát
 Soubor:  3.png
 Velikost:  296.36 kB
 Staženo:  271 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Zdar, asi Ti nepomohu tak, jak by sis představoval, ale pokusím se Tě nasměrovat na trochu jiné pojmutí té "modernizace". Schema pochází už z poměrně vzdálené doby a tomu odpovídají i součástky, které byly tehdy k dispozici. Dnes není důvod "modernizovat" ochranné prvky (varistor, transil), když jsou k mání součástky takových parametrů, které když použiješ v tomto zapojení budou sloužit spolehlivě i bez přepěťové ochrany. Napětí v zásuvkách se od té doby zvedlo o 10V, takže ten tyristor by měl být "modernizovaný" v první řadě. Aby nebylo nutné předělávat plošný spoj, nabízí se v pouzdru TO220 např.: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT258_SERIES.pdf
Tyristor by s rezervou vyhovoval 800V/5A. Věřím, že jsi pochopil, co Ti chci naznačit. Topologii schematu bych nechal být, (je to už odzkoušené) zaměřil bych se na modernizaci součástek, už i proto, že ty původní se budou obtížně shánět. Začít můžeš postahováním datasheetů, porovnáním el. parametrů a rozměrů s původními součástkami, pak vybereš ty vhodné, objednáš a regulátor je skoro hotový. Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 4:57    Předmět: Citovat
Naopak , ochranných prvků ve "výkonové" technice není nikdy dost . Ona regulovaná indukce umí vytvořit vysoké špice . A stačí jedna .... Vláken o stejném je na stránkách několik i s popisy .
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám pro známého postavit regulátor otáček motoru z pračky. Po pročtení různých článků ať už zde, či na jiných webech jsem se rozhodl pro tyristorový regulátor, z důvodu zachování momentu při nízkých otáčkách. Mám požadavek, aby bylo možno na regulátoru nastavit dvoje velikosti otáček, a mezi nimi přepínat. Použil bych zapojení z AR 11/89 - str. 425 s tím, že bych "zdvojil tu část s R1, R2, D1, D2 a přepínal mezi jezdci potenciometrů. nejsem si však úplně jistý, zda to lze takto použít, protože v době přepínání bude anoda D3 na chvilku odpojena. Dále bych rád poprosil o radu, čím nahradit varistor WK 681 42, který se již nevyrábí. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Předpokládám, že se jedná o "uhlíkový"-komutátorový motor.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 6:22    Předmět: Citovat
Asi tak :
http://www.gme.cz/varistor-vdrs14t275bse-p115-034
http://www.gme.cz/bt139-800-p225-038
http://www.bvelektronik.cz/vyrobky/audio-vyrobky/vzduchove-tlumivky-pro-pasmove-filtry
něco z drátu 1,4mm , stačí i ta nejmenší hodnota , ale firma zde byla podrobena kritice .....
bitak
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 7:00    Předmět: Citovat
Tak jsem se polepšil a přihlásil Smile
Děkuji za odpovědi. Motor je opravdu "uhlíkový", zapomněl jsem uvést. Jako tyristor bych použil BT151/800, mám je v šuplíku. Ještě bych se chtěl zeptat na to přepínání otáček. Nebude to nějak vadit, že bude anoda D3 na mžik odpojena?
Koukal jsem na odkazy od BOBOBO, a BT139/800 není tyristor, ale TRIAK
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 7:03    Předmět: Citovat
Máš recht , je to triak . Sorry . Práce kvapná ... Tenhle šuplík je lepší :
http://www.gme.cz/tyristor-bt151-800r-p224-013 no a ten máš .
Proč odpojovat . V obvodu regpotenciometru zapojíš trimr cca M1-M5 a ten pro vyšší zkratuješ nevýkonovým spínačem . Pozor vše je na nebezpečném napětí .
bitak
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 7:49    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. S tím trimrem mě to vůbec nenapadlo. Takže by pak schéma mohlo vypadat nějak takhle? Vše samozřejmě dimenzované na síťové napětí.
 Soubor:  regulace.png
 Velikost:  3.66 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Jo , takhle , takže ti stačí jeden silový a jeden nesilový spinač a jeden poťák nejlépe s izolovanou hřídelí .
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
