Zpětnovazební tyrist. reg. otáček pro síťové elektro nářadí
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:01    Předmět: Citovat
Dal bych tam ty potenciometry asi dva, aby se daly nastavovat jak vysoké, tak i nízké otáčky. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli se nebudou navzájem ovlivňovat?
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Jistěže budou , ale neřešíš snad cnc-čko . Potom můžeš dát ty potíky dva a mezi nimi přepínat . Jejich odepnutí ničemu vadit nebude . To je již na tobě . Uděláš ty odporové "kaskády" dvě a D3 budeš přepínat . Jek ti libo .
bitak
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Mám ještě poslední dotaz: Čím by šel nahradit ten TC241? Potřeboval bych tak 5A. TC241 je jen na 3A.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:52    Předmět: Citovat
S tlumivkami nebude , ale tohle musí stačit . http://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr-sitovy-tc290-GES05413732.html
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Motory s uhlíky z praček jsou obvykle s tachogenerátorem. Není vhodnější požít původní regulátor otáček, případně něco takového jak se řeší v tomto vláknu?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72886&start=15
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 11:09    Předmět: Citovat
Máš procenta ? To je čistě kšeftové vlákno ....
bitak
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 12:14    Předmět: Citovat
!!! NEDĚLÁM TO NA KŠEFT !!! V každém případě děkuji za cenné rady
stasek
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 12:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Že je to kšeftové vlákno vím, procenta nemám. Jsem spokojený se svým důchodem a není mi zapotřebí se pinožit po nějakých kšeftech. Ale od tebe je docela neomalené mě takto bezdůvodně napadat. Místo nevhodného rýpání bys mohl odpovědět k věci, na můj dotaz. Pokud tedy odpověď znáš.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Na pračkový motor to nebude asi to pravé ořechové Wink ja už psal Stašek výše.
bitak
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 22:20    Předmět: Citovat
A co by jste mi tedy doporučili? TDA1085 už se nedá sehnat
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 6:23    Předmět: Citovat
Proč by nebylo ??? Vyzkoušej , pár minut práce . Naschvál to vyzkouším i já doma . Motor mi leží pod stolem .
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 9:19    Předmět: Citovat
TDA 1085 mají tady:
http://www.emo.cz/zbozi_seznam?hledej_klic=tda+1085&od=0&fce=search&id_kat=root&odkud=z_formulare_simple
a tady
http://cz.farnell.com/on-semiconductor/tda1085cg/ic-motor-speed-controller-smd/dp/1468784?ost=TDA1085&selectedCategoryId=&categoryName=V%C5%A1echny+kategorie&categoryNameResp=V%25C5%25A1echny%2Bkategorie
Možná ze starých zásob součástek by to šlo i takhle, ale to jenom rychlá myšlenka...
 Soubor:  maa 436.png
 Velikost:  80.57 kB
 Staženo:  216 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Tda1085 mam a niesom spokojny v nizkych otackach cuka motorom nejde to zatazit.
fredis
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Jeden co se tu vyskytuje to má údajně vychytaný Laughing . To TDA samozřejmě.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Jen tak náhodou jsem narazil na tenhle obvod s tím TDA-čkem ...
... a zde je ještě zajímavé vlákno.
Regulace s TDA1085.pdf
 Soubor:  Regulace s TDA1085.pdf
 Velikost:  58.5 kB
 Staženo:  297 krát
-- Gepard --
Strana 3 z 4
