Zapojení 5-ti vývodového odrušovače
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 20:05    Předmět: Zapojení 5-ti vývodového odrušovače Citovat
Potreboval bych pred trafo pridat odrusovac. To nove se mi zdaly moc male a hlavne byly bez civek, tak jsem vybral stary typ.
Takova ta seda krabicka, 2x2x5cm s 5-ti vyvody a popisem:
TESLA
TC 241
2x10µH +0,2µF (X)
+2x2500pF (Y) 250V~
2,5A frez = 2MHz
-25...+70°C HSF
A protoze jsem nic nevygooglil a chtel bych to uz zapojit, tak se ptam, no Embarassed Wink Help?
PS. aby bylo jasne, tak ma to 5 vyvodu ve 2 radach. Jedna rada po 3, kde je stredni drat zeleny, a druha rada, kde jsou obra drata cerne a 2x delsi nez v te rade po trech. Zeleny asi pujde na nulak, ale nejsem si jisty, jestli je vstup ty kratsi draty a vystup ty delsi, nebo naopak... (a jestli to vubec ma nejaky vliv...) Rolling Eyes Question
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 20:43    Předmět: Zapojení 5-ti vývodového odrušovače Citovat
Tie dlhsie cierne vyvody idu pripojit na vstup (siet) a tie kratsie su vystup. Stredny zeleny vodic je kostra.
Croquer
Založen: Feb 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 20:46    Předmět: Zapojení 5-ti vývodového odrušovače Citovat
Tou stranou, kde jsou jen 2 vyvody to pripojis na sit a tou kde jsou 3 se to pripoji k tvemu zarizeni, zeleny na kostru. Myslim, ze to takhle nejak ma byt. Ty cerne by mely byt z jedne strany na druhou pruchozi (zkrat), ale ne jeden mezi druhym Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 20:59    Předmět: Citovat
v jedné řadě jsou dva černý a jeden zelenej drát, to je vstup.
zelenej připojíš na zemnění (PE) u zástrčky. druhá řada, kde jsou ty dráty dva, tak je připojíš na spotřebič, kterej chceš odrušit. Než to připojíš, tak raději zkus obvodovkou, jestli Ti dva vstupní, nebo dva výstupní spolu nevedou. oba černý dráty v jedné řade navzájem nesmí vest
Obráceně ten filtr zapojíš, pokud chceš zabránit vniknutí rušení ze sítě (strana ze středním drátem je výstup)
trodas
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 21:44    Předmět: Citovat
viliam - byl jsi 1:3 prehlasovan Wink Laughing
Croquer a Artaban001 - dekuji mockrat Wink
Je sice fakt, ze jsem tusil, ze by to tak melo byt (jakou pointu by melo davat nulak pri odrusovani k vystupu, ze...) ale jisty jsem si ROZHODNE nebyl a protoze je to v konvertoru z 220 na 110V (i kdyz se dneska moderne udava 240/120) a ten napaji vysokofrekvencni genrator zalozeny na wagnerove kladivku a teslove civce, generujici az neco pres 50kV - a stale bych to chtel pouzivat v mistnosti s 6-ti pocitaci, tak je odruseni nezbytne Laughing Wink
Dik moc Razz
PS. je dost zajimave videt preskakujici jiskry, uz ty male, cca 6mm dlouhe, mezi sklenenou elektrodou a vlastni rukou Laughing
25mm vzruchu chce tech 50kV na pruraz, ale mam strach, ze to uz by nebylo jen takove jemne simrani prechazejici do slabeho kopani... Laughing
