SAMSUNG SyncMaster SA200, LS22A200, Memory DUMP
polykarp
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 17:12    Předmět: SAMSUNG SyncMaster SA200, LS22A200, Memory DUMP Citovat
Zdravim kolegovci. Dnes som opravoval SAMSUNG SyncMaster SA200. Oznacenie modelu LS22A200. Mal vadny invertor pre napajanie LED. Monitor znova bezi a pri prilezitosti jeho opravy som dumpol EEPROM. Ak by ju niekto potrboval je nizssie.
Samsung LS22A200
 Soubor:  LS22A200-01.jpg
 Velikost:  142.51 kB
 Staženo:  172 krát
Model: SA450
Code: BN41-01654B
 Soubor:  LS22A200-02.jpg
 Velikost:  141.98 kB
 Staženo:  177 krát
SAMSUNG-LS22A200.zip
Memory dump.
 Soubor:  SAMSUNG-LS22A200.zip
 Velikost:  151.18 kB
 Staženo:  215 krát
Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 15:05    Předmět: Citovat
zdravim...stala sa mi neprijemnost pri firmwer upgrade tohto monitora ...vytiahol sa mi kabel od pc a teraz sa neda nastartovat ...vies mi nejak pomoct??....modra sign. ledka svieti velmi slabo a nereguje na zapnutie
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
polykarp
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Skus prekontrolovať napätia na doske zdroja+ hlavnej doske. ak sú v poriadku, skús vyletovať eeprom a napáľ tam obsah ktorý odkazujem vo vlákne.
mario111
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 0:42    Předmět: Citovat
ak sa pametas je to napajane adapterom 14V myslim ten je OK...
prepalit eepromku bude asi problem ..ešte som to nerobil ...ale vdaka za radu
Smile
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 7:32    Předmět: Citovat
Okrem toho čo uvádzaš, že bude problém, lebo si to ešte nerobil, nerozumieš presne ani tomu, čo ti bolo napísané, pretože zďaleka nejde len o napätie adaptera.
Takže v tomto ohlade je nepresnosť od polykarp, že sa jedná o eeprom, len detail.
mario111
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 8:20    Předmět: Citovat
bude cas kuknem do toho a napisem ...ale s programovanim nemam skusenosti
Smile
mario111
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 21:28    Předmět: Citovat
neboj heno viem ze to neni len o adaptery
Smile
Heno
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 1:42    Předmět: Citovat
Takýmito správami ma akurát vytočíš a potom ti bude musieť pomôct niekto iný ak bude chcieť Smile
Ukáž aký si chlap a nasliň si prst a chyť sa fázy Smile
Alebo dokáž to čo neprežil ten cigan v správach čo vyliezol na stĺp 22kV a očitý svedkovia hovorili, že "dik horí!!!".
Tu kabel, tam kabel...
mario111
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 21:45    Předmět: Citovat
a divis sa?? pozri co pises
chcel som radu, tak ty rad niekomu inemu...mne uz prosim nie
Smile
