Zaslal: čt únor 04 2016, 17:49 Předmět: Tesla NZC 420 - pár problémů
Pánové chtěl bych poprosit o pomoc vyřešit nějaké mouchy na tomhle stroji.
První je to, že gramofon hraje poněkud pomaleji, než by měl. Není to nějak extra moc ale je to poznat i okem, že se talíř točí poněkud pomaleji, než na mém referenčním Sony PS2350. Řemínek je tam origo hranatý, není vytahaný a ložisko je v pohodě, talíř se točí volně.
Druhá věc je brum. Není nijak šílený, ale je slyšet naprázdno, nemá na to vliv poloha hlasitosti ani přepnutí vstupů. Z toho usuzuji, že tam leze něco ze sítě. Ale filtrační elity mají kapacitu v toleranci. Už se v tom někdo hrabal, viz foto - připájený rezistor 100Ω na trafu a dobastlený elyt 470 µF. Ten rezistor nějak nechápu, co tím dotyčný zamýšlel, snad mi to tu někdo osvětlí. Mám samozřejmě v plánu vyměnit hnědé TCčka v korekčním zesilovači, některé už jsou popraskané, ale nevím, zda to zmíněný problém vyřeší.
Poslední je hluk od motorku, který se přenáší do reprodukce, problém tohoto šasi, ale hluk není stabilní, přichází to nárazově po půl otáčkách plotny a z motorku je občas slyšet pravidelné klapání. Je to znát jen v tichých pasážích. V tomto ohledu snad pomůže nějaké pružné připevnění motorku k šasi.
A ještě jedna věc - tlačítko "LOW" čili ořezání spodních kmitočtů - jestli to dobře chápu, tak by to mělo být něco na způsob subsonického filtru. Je pravda, že u křivějších desek bez toho lítají membrány jak splašené. Ale na druhou stranu když to zapnu, tak se až příliš ořežou basy, že už jsou tam spíš jen náznakem. Je možné výměnou nějakých součástek dosáhnout snížení dělícího kmitočtu?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2016, 20:25 Předmět:
Ten 100Ω odpor, není to náhodou R33?
http://blabla.mkzobor.sk/shcemanzc420.jpg _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt únor 04 2016, 20:51 Předmět:
Odpor 100 ohmů u trafa je tam správně, je to srážecí odpor pro signální žárovku 24V/0,1A. Stává se, že tam někdo z nouze osadí žárovičku jiných hodnot a onen odpor pak hoří.
Brum určitě způsobují kondenzátory ve zdroji - je to častý případ u těchto letitých gramozesilovačů. Koneckonců vidíš, že už někdo dobastlil další paralelní kapacitu. Bylo by tudíž vhodné velké zdrojové kondy vyměnit preventivně. Kdyby sis "projel" ESR metrem i další kondy menších kapacit v zesilovacích obvodech, tak jich tam najdeš zralých na výměnu polovinu.
K hluku motorku se nevyjádřím - nikdy jsem s ním zatím neměl problém.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2136 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá únor 05 2016, 6:59 Předmět:
Já jsem u NZC431 měl nepravidelný zvuk od motoru a dokonce to někdy i trochu zatřáslo přenoskou (ale ve zvuku to nebylo slyšet) a pomohla výměna řemínku. Ten původní byl v místě kde asi celé roky byl na řemeničce motoru již ztvrdlý.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá únor 05 2016, 12:43 Předmět:
Synchronní motorek, měl by se točit podle frekvence sítě. Nemá smysl to porovnávat vokometricky podle jiného gramofonu, ale vhodné je použít stroboskop (stačí někde stáhnout a vytisknout na laserovce).
Tohle klapání motorku po dosažení určitého věku je asi běžné. Mám podobný problém, ale zatím pomohlo zalití ložisek mazacím teflonovým sprejem a taky díky uložení šasi se to nepřenášelo do audio cesty. Motorek se pak asi stejně musí vyměnit.
Je mi jasné, že s otáčkami synchronního motorku nic neudělám. Sluchově je ale pomalejší reprodukce znát. Jediné řešení, které mě napadá, je namotat kousek tenké lepící pásky do žlábku řemeničky motoru, čmíž se zvětší trochu její průměr a otáčky vzrostou. Je to sice na prase, ale mohlo by to fungovat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 23 2016, 20:43 Předmět:
Měl jsem za oněch let NC420 což je totéž akorát prosté šásko bez elektroniky (zesilovače) a slyšitelné kolísání otáček odstranila spolehlivě výměna hranatého řemínku za nový co byl v příslušenství aparátu (tenhle klientský komfort dneska neexistuje, NC450 měl v sestavě i malý černý šroubováček Narex ke kompletaci přenosky) pro klid svědomí vytiskni si strobo kotouč, polož na talíř gramce a zkontroluj otáčky či sedí, žel jemná regulace točítkem tu není. Enem dohlídni které dílky patří kmitočtu sítě 50 Hz. (d=120*f/n)
http://img24.cz/images/89301602987381238177.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 16:41 Předmět:
Využiju téma. Jaké máte zkušenosti s teplotní stabilitou těchto zesilovačů? Nastavil jsem klidový proud 10 mA na kanál a po smontování a delším zapnutí jsem si všiml, že chladiče jsou nějak moc horké. Tak jsem to zase rozdělal a klidový proud se sám zvýšil na víc jak 100 mA. V tomto ohřátém stavu jsem nastavil zase těch 10 mA a zatím to drží. Oba kanály se chovají stejně a zesilovač není nijak bastlený. Taky mi dost vadí, že při zachrastění trimru proud vyletí nahoru.
Dále jsem nikdy nepochopil, k čemu jsou dobré ty trimry na nastavení pracovního bodu tranzistoru v korekcích, proč tam není běžné zapojení se stabilizací emitorovým odporem. V jednom kusu to vůbec nešlo nastavit, kolektorový proud pořád ujížděl tak, že to zkreslovalo.
