Dobrý den všem.Nevěděl by někdo prosím,co znamená chybová hláška F61?Věž známý shodil na zem v alkoholovém opojení.Po zapnutí cvakne relé.objeví se F61 ,relé znova cvakne a věž přejde do STB.Povedlo se mi najít,že chyba je v chybovém napětí,co se objeví na výstupu koncáku.Ani jedna deska se mi ale nezdá po karambolu prasklá,schema nemám a číslo výstupního IO koncáku jsem nikde nenašel.Navíc měřit se tam moc nedá.přepnutí do STB je dost rychlé.Neměl prosím někdo něco podobného?
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 15 2016, 15:34 Předmět:
ako už napísal rnbw - studené spoje v okolí koncového zosilňovača (zrejme hybridný IO) prípadne prekontrolovať aj zdrojovú časť na studené spoje. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
No tak to mě čekají dlouhý zimní večery.Aspoň vím,co je tam za koncový hybrid.Ve věži je na něm jen nápis 24.Jestli je ale v háji,tak by to nemělo cenu dělat,jeho cena je běsná.Desku jsem prohlížel lupou,co u nás používají zubaři/stereo čelovka,zvětšuje pěkně/ a deska je fakt v celku,bez prasklin,nožičky jsem ještě propájel.Ale podle těch stránek z Ruska,dělat to může opravdu víc věcí.Jdu bádat v ruštině.......
Zaslal: po únor 15 2016, 20:28 Předmět:
studené spoje nemusia byť priamo na DPS, môžu byť aj na vývodoch z hybridu KS. v miestach kde sú prispájkované jednotlivé nožičky (piny) toho IO. Riešil som to v jednom domácom kine panasonic - základná doska kompletne prelezená, nakoniec bolo nutné demontovať hybrid a vyslovene sa "vyhrať" s preletovaním jednotlivých pinov na doske hybridu. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Tak akce je u konce s výsledkem marnost nad marnost,vše je marnost.Z obou výstupů leze -46 V,přičemž napájení je +61 a -61 V.Když jsem povolili šrouby u koncáku pro zjištění,zda není upadlá nožička,povolilo se víčko toho hybridního IO a bylo krásně vidět dovnitř.No,na to,že je to deska s pár SMD a čtyřmi výkonovými tranzistory(nebo spíš dvojicemi tranzistorů),je to docela předražená věc.Na ty tranzistory vedou z desky volné drátky bez izolace.Mají od sebe zlomky milimetru.Tak se nedivím,že když ta věž spadla,tak se ty drátky na chvilku propojily a něco,co nemělo se proseklo.Docela mě udivilo,že tak drahý IO je dělaný takhle ledabyle.Po odpojení výstupů věž funguje,dokonce by při použítí oddělovacích kondů i slabě hrála,nicméně CD je taky mrtvé,tak to jde zpátky majiteli.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út listopad 07 2023, 22:34 Předmět:
Já měl dnes hlášku F61 na Panasonic SA-AK44
Na repro výstupech žádné stejnosměrné napětí nebylo.
Ze schématu jsem vyčetl, že signál DC_DET1 hlídá některá mapětí zdroje:
8V, CD7,5V, LED9V, MO10V. To poslední, pro motor kazety chybělo.
Na desce zdroje jsem našel trhliny v cínu na konektoru CN301 pro MAIN CIRCUIT.
Po zapájení OK.
