Reset projektoru Panasonic PT-LB10VE bez DO
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 17:04    Předmět: Reset projektoru Panasonic PT-LB10VE bez DO Citovat
LCD Projektor má z menu bloknuté ovládání z panelu, což lze podle manuálu povolit z dálkového ovládání (DO) které nemám.
Je postup, jak obnovit Faktory Default nastavení resp to zresetovat, aby fungovalo i ovládání z panelu a ne jen z dálkového ovládání?
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Asi tě to nepotěší, ale je dost pravděpodobné, že to bez DO nepovolíš, ta funkce je tam právě proto, aby se v potenciálně přístupném projektoru nikdo nehrabal. Zkus koupit na Ebay/Aliexpresu/od Číňana, co prodává díly na projektory neoriginál ovladač, bývá to záležitost za pár stovek maximálně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Má mít označení TNQE239
Na LIRC.org ho nemaj.
V nouzi bych zkusil jiné kódy té značky, třeba se nějakej chytne.
EDIT: Mají ho na RemoteCENTRAL.com.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Habesan: to je dobrý nápad.
Protože času není nazbyt, zeptám se ještě:
Má někdo v Praze dálkáč k tomuto projektoru? Přivezl bych projektor ke zresetování ...
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Ale v návodu na straně 56 se píše, že stačí držet ENTER a stisknout MENU na víc než 2 sekundy.
(LIRC vysílač se dá postavit docela jednoduše a ten formát zápisu, který používá RemoteCENTRAL by mělo jít převést.)
pokusTNQE239.txt
 Soubor:  pokusTNQE239.txt
 Velikost:  618 Bajtů
 Staženo:  255 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Funguje to!
Pošlu ti starej HDD. Pošli SZ s adresou.
Habesan
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Funguje, předpokládám, ten ENTER a MENU na přístroji.
Zkusil jsi také ten LIRC ???
( Jaký přesně typ by byl ten HDD ? )
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 18:27    Předmět: Citovat
Ano, přes tlačítka. Chvíli mi to trvalo, bo ENTER je joystick a musí být zmáčklý ve správné tj. nevychýlené poloze.
Kvůli nedstatku času na Lirc nedošlo.
Mám tu disk WD12100.
