Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: po únor 15 2016, 9:03 Předmět:
Z profesionálnej odbornej zvedavosti by ma zaujímalo, že prečo sa uvedené rezistory nemohli používať v horizontálnych obvodoch TV. V tejto oblasti som pracoval len okrajovo ako opravár " pre domácnosť ". Ďakujem za vysvetlenie.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po únor 15 2016, 9:44 Předmět:
TR16x neměly stříbřené vývody, jen zlacené resp. cínované.
Stříbřené byly ruské odpory MLT, ty černají.
Jsou to odpory TR16x, taky jich mám pytel neoznačených (mimotolerančních, zelených, cínované vývody). Jinak ostatní již bylo napsáno. Opravdu povedené součástky (ultra low noise).
Naposledy upravil Charos dne po únor 15 2016, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
Já bych taky řekl, že je to řada TR16x. Ale snad jsem se kdysi setkal s odpory ze SSSR co takhle taky vypadaly. Ale možná se mýlím. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út únor 16 2016, 14:33 Předmět:
Když jsem třídil podle hodnot krabičku těchto odporů, našel jsem tam taky pár kusů, které byly úplně bez značení, ale i pár kusů, kde značení bylo, ale již špatně čitelné. Což mě přesvědčuje o tom, že opravdu potisk slézt může.
Vzpomínám si, že některé modré měly pozlacené nohy a napsané, že jsou +-0.5%. Jiné byly obyčejné. Ještě existovali miniaturní, ty na fotce nejsou, měli snad 0.25W
Zaslal: so únor 20 2016, 10:13 Předmět:
Jsou třízený na 1-2 místa i v hodnotách mimo klasickou řadu(102,221,332,402,681,825,909...),hoděj se do obvodů,kde vycházej blbý hodnoty odporů (např.nabíječe s UC3906 nebo předřadný odpory k C520D).Zelený mám ve 4 velikostech( odhadem Ø2x8mm,Ø4x12mm,Ø6x20mm a největší má Ø10x25mm).Ty modrý jen 4x12 a 6x20 zlacený i nezlacený.Z rozdrcenýho VAREGu jsem vyndal i 3 ČERVENÝ s hodnotou snad 7M5,jinak tam byly "lankem na bakelitu vinutý" a vysokohodnotový "skleněný,co svítěj pod VN".Odpory tohoto typu se vyplatí těžit z DPS,pokud se jim u toho neurvou vývody.
