Copak je to za rezistory?
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Z profesionálnej odbornej zvedavosti by ma zaujímalo, že prečo sa uvedené rezistory nemohli používať v horizontálnych obvodoch TV. V tejto oblasti som pracoval len okrajovo ako opravár " pre domácnosť ". Ďakujem za vysvetlenie.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:44    Předmět: Citovat
TR16x neměly stříbřené vývody, jen zlacené resp. cínované.
Stříbřené byly ruské odpory MLT, ty černají.
Jsou to odpory TR16x, taky jich mám pytel neoznačených (mimotolerančních, zelených, cínované vývody). Jinak ostatní již bylo napsáno. Opravdu povedené součástky (ultra low noise).
Naposledy upravil Charos dne po únor 15 2016, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Já bych taky řekl, že je to řada TR16x. Ale snad jsem se kdysi setkal s odpory ze SSSR co takhle taky vypadaly. Ale možná se mýlím.
radekV77
Založen: Mar 24, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 8:24    Předmět: Citovat
I řada 16x byla v zeleném provedení Confused
 Soubor:  DSCN1067.JPG
 Velikost:  189.31 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  DSCN1068.JPG
 Velikost:  193.21 kB
 Staženo:  96 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 14:33    Předmět: Citovat
Když jsem třídil podle hodnot krabičku těchto odporů, našel jsem tam taky pár kusů, které byly úplně bez značení, ale i pár kusů, kde značení bylo, ale již špatně čitelné. Což mě přesvědčuje o tom, že opravdu potisk slézt může.
Vzpomínám si, že některé modré měly pozlacené nohy a napsané, že jsou +-0.5%. Jiné byly obyčejné. Ještě existovali miniaturní, ty na fotce nejsou, měli snad 0.25W
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 16:33    Předmět: Citovat
To jsou právě ty 161ky z gepardova odkazu Wink . Nic menšího nebylo.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 10:13    Předmět: Citovat
Jsou třízený na 1-2 místa i v hodnotách mimo klasickou řadu(102,221,332,402,681,825,909...),hoděj se do obvodů,kde vycházej blbý hodnoty odporů (např.nabíječe s UC3906 nebo předřadný odpory k C520D).Zelený mám ve 4 velikostech( odhadem Ø2x8mm,Ø4x12mm,Ø6x20mm a největší má Ø10x25mm).Ty modrý jen 4x12 a 6x20 zlacený i nezlacený.Z rozdrcenýho VAREGu jsem vyndal i 3 ČERVENÝ s hodnotou snad 7M5,jinak tam byly "lankem na bakelitu vinutý" a vysokohodnotový "skleněný,co svítěj pod VN".Odpory tohoto typu se vyplatí těžit z DPS,pokud se jim u toho neurvou vývody.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 10:29    Předmět: Citovat
A co tyhle destičkový, vyplatí se je těžit?
 Soubor:  WK68124.jpg
 Velikost:  9.89 kB
 Staženo:  67 krát
