Prvně to vyčisti od prachu. To je základ něž se pustíš do opravy. To není ohořelé. Jen prach vlivem stálého zapnutí trafa STBY a jeho teploty zareagoval s plechem krytu.
Našiel som ešte ďaľšiu schému,podľa číslovania súčiastok to vyzerá ,že je to ono. Ten kondenzátor 470uF musí byť určite na vyššie napätie. Napájanie SB-zdroja má výstup 12V a vstup určite viac ako 16V (podľa schémy je na 25V)
viac tu http://ulozto.sk/xhu8CSvo/hfe-yamaha-rx-750-service-pdf
začni od začiatku schému už máš a meraj od siete cez usmernenie až po výstupné napätia zo zdroja a zistíš čo sa deje ,ktoré napätie ti chýba ale ako kolega hore napísal poriadne to vysaj od prachu ako aj skontroluj studene spoje určite sa niečo nájde možno aj v samotnom napájači
Tak jsem se včera asi po 14 dnech chopil měřáku a začal podle rady měřit ten kond a divil jsem že se to ani nerozsvítí když jsem z toho ten elyt před 14 dny vyndal neni su ja k---t
Tohle dělá nad každou "teplejší" komponentou - Někde i nad radiátorem ústředního topení. je to usazenej prach díky "termickýmu proudění" vzduchu.
Většinou to jde setřít.
tak jsem to tam vrátil a začal měřit, rozsvíti se jen ledka, display, který se vždy rozsvítil se už nerozsvítí, na tom elytu je 12V a leze z něj 6v nebo obráceně ,230v leze do toho velkýho trafa relé se sepne a co dál?
V akom stave máš pri tom meraní to rádio.Myslím tým ako veľmi ho máš rozobrané.Lebo keď som opravoval môj receiver - Yamahu ,mal som demontovaný zadný panel a tiež sa vtedy nedal zapnúť. Chýbalo mu ukostrenie niektorého modulu (zrejme asi FM tunera).
Skús ho zošróbovať. (zmienku o tom som našiel na nejakom tuším že polskom fóre)
vyndal jsem šrouby z velkého trafa, abych se dostal na ten malej tišťák a mohl ho otočit v podstatě jsem to víc neozrbíral - vrchní kryt a ty šrouby co drží to velký trafo, a přední maska (šrouby z potenciometrů) ne deska
_________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
12V _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
Strana 2 z 3
