Teplotně stálý úbytek napětí
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:16    Předmět: Teplotně stálý úbytek napětí Citovat
V jednom zapojení používám OZ pro zesílení. Z napětí na jeho výstupu potřebuju odečítat cca 4V. Ale aby to neplavalo s teplotou, jaké se vyskytují v autě. Samotné diody (asi 6ks) plavaly hrozně, dvě červené LED už je lepší. Z čeho jednoduše složit takový dvoupól? Nebo pokud někdo umí navrhnout, aby se odečítalo v zapojení OZ. Něco jsem zkusil, ale teorie je hezká, ale praxe jiná. Dík
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:22    Předmět: Citovat
TL431BV by nestacila?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Není dvoupól. To výstupní napětí se mění a od něj to potřebuju odečítat.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Klidně to lze zapojit jako dvoupól. Jen musíš dodržet minimální proud 1mA.
Jako příklad spoj 1 a 3, dostaneš "zenerku" s úbytkem 2.5V.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Dobrý, to jsem nevěděl. Dík
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:44    Předmět: Citovat
zenerky s Uz okolo 6V maju nulovy sucinitel tepelnej zavislosti...
Sebestačnosť = sloboda...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Vím, ale to je už moc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Odečítat to v OZ by bylo vhodné. Dej sem schéma o co jde.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 19:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tohle jsem chtěl taky navrhnout - TL431 je tepelně podstatně stabilnější než kterákoliv běžná zenerka - lepší jsou bez termostatu už jen jedině speciální tepelně kompenzovaný referenční zdroje (REF10 a podobně).
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 19:27    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Stejně budeš potřebovat referenci, pokud to máš odečítat, nikoliv dělit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Jo, načrtnu to, hned
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Stáhla se mi nějaká pitomá nová verze proficadu, která nejde exportovat a nemá normální knihovnu, je to hnus
 Soubor:  TLAK OIL III.png
 Velikost:  126.13 kB
 Staženo:  54 krát
Naposledy upravil TAKJAN dne po duben 11 2016, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Co ten kladný vstup u 1. OZ?
V jakém rozmezí se smí 4V měnit s teplotou?
Nestačilo by posadit zem voltmetru na 4V?
Naposledy upravil serviceman dne út únor 16 2016, 21:20, celkově upraveno 2 krát.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:18    Předmět: Citovat
U 2 OZ je zase mínus. Asi jedná o dvjitý OZ např. LM358 apod.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:25    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Proto mám zakázaný automatický aktualizace a knihovny používám výhradně moje. Je to daleko přehlednější, jak ty jejich defaultní, navíc ty jejich nejsou moc kvalitní.
knihovny proficad
 Soubor:  proficad.png
 Velikost:  12.73 kB
 Staženo:  86 krát
Strana 1 z 8
