Rozdělovač Krups 7240
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Prověř mikrospínače na rozdělovači - při nulté poloze (při které se otevře varná komora a presso je v klidovém režimu) by měly být oba sepnuté.
Jinak - s mírným únikem z rozdělovače se počítá, ale jestli je toho moc, tak by to mohlo dělat takovou chybu a zároveň hlásit chybu 5 nebo 6 - jestli to nehlásí, tak může být problém i někde jinde (třeba v průtokoměru).
vrutek
Založen: Jan 04, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 15:58    Předmět: Citovat
No tak to nejsou ani na jednom (mám vedle něj ještě 7200). Přikládám fotku z té 7200 tu 7240 nemám v klidovém stavu po celkové demontáži a zkoušce zase zůstal píst dole.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  295.45 kB
 Staženo:  71 krát
Naposledy upravil vrutek dne út únor 16 2016, 18:48, celkově upraveno 3 krát.
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Doufal jsem, že se ten rozdělovač natočí sám do polohy, kterou potřebuje podle stavu ostatního. Pokud tomu tak není tak je špatně složený. Koupil jsem oba jako nefunkční od prodejce, který opravu vzdal:(.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 17:40    Předmět: Citovat
To, že prodejce opravu vzdal, je špatné znamení - je možné, že tam nadělal několik nových a nesouvisejících závad, které se budou blbě hledat.
Pro začátek pusť do motorku rozdělovače cca 12V a zároveň testuj pípákem mikrospínače - spodní by měl za celý cyklus rozdělovače sepnout 5x, horní jednou. při nulté poloze (když jsou oba mikrospínače sepnuté) by měl vyjet píst nahoru. Můžeš to otestovat i tak, že vyvoláš chybu, vypneš presso, sundáš motorek rozdělovače a zkusíš nastavit ozubené kola tak, aby byly oba spínače sepnuté (potočíš velkým šroubovákem ten unašeč v rozdělovači) - jestli nevyjede píst nahoru, tak je někde problém.
Možná bude pak potřeba rozebrat rozdělovač a zkontrolovat uložení keramických dílů ventilů, protože můžou být špatně vložené (pokud se v tom někdo hrabal) - sice jsem psal, že se tan rozdělovač dá složit jenom jedním způsobem, ale zrovna u těchto starších rozdělovačů to nemusí být pravda.
vrutek
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že při otáčení šroubovákem mi píst opravdu vyjel nahoru, ale voda vytékala zpět směrem do nádoby s čistou vodou. Tak mě napadlo, že mám možná špatně hadice. Prosím o nahlédnutí do přiložené fotografie.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  287.13 kB
 Staženo:  79 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Voda z pístu má při vypouštění pístu téct zpět do nádrže - nikam jinam by téct ani nemohla (jedině do odkapávacího tácku a ten by byl hned plný).
Ale jak se dívám, tak to vypadá, že máš špatné zapojené hadice na průtomoměru - zkontroluj to, měly by být na spojkách šipky (a spodní spojka by měla být vstup).
vrutek
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Ano je to tak Embarassed
vrutek
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Ohryzku, voda z pístu nesmí jít zpět do nádrže! Ta jde samozřejmě do odpadu, to je přece ten kousek jediné odpadní vody z kavovaru. Nicméně teď píst chodí jak má, dokonce provede okruh kávy, ale jen jednou poté zase autotest ale bez toho množství vody jako na začátku. Pak chce vasypavat boxy na kávu a autotest a tak pořad dokola. Nikde voda neuniká Sad tak nevím.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Podle toho jak to myslíš - voda z hydraulického válce (zadního bílého) jde na konci cyklu zpět do nádrže. Voda z varné komory (to, kde se dělá kafe) je už značištěná a jde po konci cyklu výroby kávy do odpadu (odkapávacího tácku).
Co se změnilo po správnému zapojení průtokoměru?
vrutek
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Psal jsem výše, že to chodí jak má jen ten dokola opakující autotest nevím proč. S tou odpadní vodou jsem nevěděl, teď abych zjišťoval složení té silikonové vazeliny Shocked .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Zkontroluj mikrospínače - nevím, jaký přesně máš typ, ale toto vypadá na něco novější (alespoň verzi 70E a tak), co má 2 mikrspínače u víka válce a jeden ze spodu. Zablokováoní válce se kontroluje tím spodním mikrospínačem - řešení je to na prd a tak to také funguje - zbytek je popsán na začátku tohoto vlákna - popisovat se mi to fakt znovu nechce.
vrutek
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Začíná stav zoufalství. Píst chodí dobře, voda je rozdělována taky dobře, jen se nemůžu dostat k nabídce přípravy kávy. Po spuštění se provede krátký autotest a pak vybízí obsluhu k vysypání zásobníků pričemž nereaguje na manipulaci s lapačem zbytku kávy a nelze vypnout, pouze vytáhnout ze zásuvky. Mikrospínače jsem proměřil, dráty jsou dobrý, jen doufám, že to nebude elektronikou. Jakákoli rada je teď pro mě velmi vzácná.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Zkontolovals to, na co jsem tě odkazoval? Prvních 8 příspěvků v tom vlákně je o problému, který asi máš - nespíná se ti spodní mikrospínač na válci.
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Diky za skvělé rady Ohryzku, 7240 funguje jak má, dokonce mě potěšila informace o počtu vydaných káv (jen 1500) což je v porovnání s tím co jsem tady četl (až 15000) zlomek. Mám ještě dotaz ohledně takového průhledu z plexi co je vidět při nadzvednutí poklopu. Přikládám foto a děkuji za reakce a aktivitu na tomto vláknu a webu vůbec.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  283.97 kB
 Staženo:  57 krát
Naposledy upravil vrutek dne so únor 20 2016, 15:49, celkově upraveno 2 krát.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Takže žádná změna...
Strana 2 z 3
