Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 16 2016, 21:34 Předmět:
No , ztratil jsem kvůli tomu kus večera , ale základní jednoduchá regulace u pračkového motoru funguje . Motor mi už delší čas ležel pod stolem a po zapojení konektoru se mu nechtělo . Až jsem objevil vypálený konektor přímo na uhlíku . Je krásně schovaný v bužírce . Možná jen kvůli tomu zrušili pračku .....
Tak jsem si přes víkend hrál ...
Jedinou vadu na kráse to ale má. Dráha potenciometru není využita od začátku, cca 1/3 od začátku potenciometr vůbec nereaguje. V AR psali, že kvůli tomu je tam ta LED, ale nějak to nemá vliv. Možná by stálo za pokus dát ty LED dvě do série, a nebo použít místo druhé LED křemíkovou diodu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
