Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 16 2016, 17:16 Předmět: Teplotně stálý úbytek napětí
V jednom zapojení používám OZ pro zesílení. Z napětí na jeho výstupu potřebuju odečítat cca 4V. Ale aby to neplavalo s teplotou, jaké se vyskytují v autě. Samotné diody (asi 6ks) plavaly hrozně, dvě červené LED už je lepší. Z čeho jednoduše složit takový dvoupól? Nebo pokud někdo umí navrhnout, aby se odečítalo v zapojení OZ. Něco jsem zkusil, ale teorie je hezká, ale praxe jiná. Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út únor 16 2016, 17:35 Předmět:
Není dvoupól. To výstupní napětí se mění a od něj to potřebuju odečítat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út únor 16 2016, 17:41 Předmět:
Klidně to lze zapojit jako dvoupól. Jen musíš dodržet minimální proud 1mA.
Jako příklad spoj 1 a 3, dostaneš "zenerku" s úbytkem 2.5V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32238 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 16 2016, 19:17 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tohle jsem chtěl taky navrhnout - TL431 je tepelně podstatně stabilnější než kterákoliv běžná zenerka - lepší jsou bez termostatu už jen jedině speciální tepelně kompenzovaný referenční zdroje (REF10 a podobně). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 16 2016, 19:27 Předmět:
serviceman napsal(a):
Odečítat to v OZ by bylo vhodné.
Stejně budeš potřebovat referenci, pokud to máš odečítat, nikoliv dělit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Co ten kladný vstup u 1. OZ?
V jakém rozmezí se smí 4V měnit s teplotou?
Nestačilo by posadit zem voltmetru na 4V? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út únor 16 2016, 21:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 16 2016, 21:25 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Stáhla se mi nějaká pitomá nová verze proficadu, která nejde exportovat a nemá normální knihovnu, je to hnus
Proto mám zakázaný automatický aktualizace a knihovny používám výhradně moje. Je to daleko přehlednější, jak ty jejich defaultní, navíc ty jejich nejsou moc kvalitní.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
