Teplotně stálý úbytek napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Omluva, na zem neinv. vstup OZ1. No, stačilo, ten měřák, ale jsme zase tam. Neměřil jsem konkrétně, kolik se to mění s teplotou, ale v horku digitálně ukazuje 0 atm, ačkoliv je 0,6 atm, dejme tomu. Což je zrovna blbě, protože mazání za horka na volnoběh je vlastně ten důležitý údaj. Teplota v okolí převodníku není zas tak vysoká, je u DME, prostor má i svůj ventilátorek. 60°C? asi. Takže rozdíl teplot +40° to rozhodí o 0,5V, dejme tomu, tolik možná ani ne. Zdá se mi to hodně, operák je ale obyč. 1458..
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Mimochodem, než se dopracuješ k nějakém orloji, mrkni sem:
https://www.google.cz/search?q=oz+m%C5%AFstek&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 16 2016, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Taky by šlo zapojit snímač do můstku a měřit můstkové napětí. Druhou větví se systém nuluje. Běžně se to s tenzometry nebo termistory dělá.
Edit: ZdenekHQ byl rychlejší.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Podstatná je myšlenková shoda, čas je relativní. Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Teoriím věřím jen částečně:-)) Pak to funguje jinak. Knížky a amara s OZ mám, něco jsem bastlil, ale......To tam mám radši trimr, či dva, či tři. Šli by změřit a nahradit rezistory, ale....
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:25    Předmět: Citovat
@TLAK CAR I.gif je špatně.
Když chci srazit např. 4 volty, zapojím OZ jako diferenční zesilovač.
OZ pak dělá funkci:
y=(k1*x1)-(k2*x2), když dáš za x2 referenční napětí, potom:
y=k1*x1 - k2*Vref, k1,k2 jsou dané rezistory okolo...
Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Děkuji. Ještě to prosím nakresli vč. hodnot. Takovéto vzorce jsem našel taky
frpr666
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Posunutí napětí diferenčním zesilovačem se řešilo tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68737
vzorce na výpočet odporů R1,R2,R3,R4 najdeš zde:
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.html
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Jo, jo. Dík
frpr666
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 19:34    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil nacvakat do simulatoru...
edit1, zjednodušeno...
posuv napětí
 Soubor:  16022_posuv_napeti2.png
 Velikost:  30.17 kB
 Staženo:  68 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Děkuji, pane. Já to zkusím nacvakat do nepájivého pole..
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Sorry, že do toho kecám. Jsi si jistej, že to čidlo tlaku je teplotně kompenzovaný? Abys nehonil všechno okolo zbytečně...
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Jestli to má do motoru, kde je kombi-čidlo tlaku a teploty vzduchu umístěný v sání jako náhrada klasický "váhy vzduchu" s odporovým drátem v definovaným geometrickým průřezu, tak tam kompenzace je - softwarová, v ŘJ jsou vložený kalibrační křivky obou částí čidla ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Ne, to je tlak oleje. Na nic jiného jsem se nezmohl, než to dnes rozhodit a zjistit, že: úbytek napětí na dvou červených LED je naprosto konstantní při teplotách do asi 80°C a že plavání s teplotou dělá pitomý OZ, 1458. Položím na něj odpůrek, začnu ohřívat a při 55°C (udržím ruku) výstupní napětí jde dolů o desetiny. Což mne zklamal, tohle přece nemůže. Napájení stabilizované, zapojení primitivní, kondenzátor žádný, vstupní napětí konstantní. Na výstupu OZ od 2V výš v pracovním rozsahu. Nic nekmitá. Že by mu vadilo nesymetrické napájení? To se mi u tohoto napětí nezdá..
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 6:18    Předmět: Citovat
Ne, to je přímo vlastnost toho posranýho 1458 - dej místo něj TL072 nebo NE5532 a bude po courání s teplotou ... Důvodem je to, že 1458 jsou dva vedle sebe na jediným čipu fláknutý 741 a bohužel se už nikdo nezabejval vylepšením teplotní kompenzace toho původního praoperáku. Dokonce jsem kdysi stavěl jakejsi teploměr nebo kýho hroma, byl tam navrženej 1458 s tím, že jeden systém byl zapojenej jako zdroj trvalýho proudu pro PN přechod (dioda nebo tranzistor se zkratovaným kolektorem na bázi) a druhej měl fungovat jako klopnej obvod pro relé, přepínající dvě čidla (vnitřní a venkovní). Relé bylo malý modelářský s cívečkou na 12V a malým proudem, operák ho utáhnul i bez posilovacího tranzistoru, jak bylo v originále popisováno, tranzistor se stal zbytečným a ušetřilo se za něj. Vlastní měřidlo bylo spáchaný AD převodníkem 7106 a LCD displejem nebo 7107 a LEDkama. Vypadalo to nádherně, 2 měřený teploty a přesnost ± nula celá prd, k tomu digitální zobrazení - no prostě na obrázku paráda.
Až teda akorát na to, že když se to postavilo a zaplo, tak ten zdroj proudu zoufale coural jak jelen v říji sem a tam přesně podle toho, jestli ten druhej operák ve futrále zrovna budil to relé nebo byla kotvička odpadlá ...
Strana 2 z 8
