Odstranění vteřinového lepidla na radiomagnetofonu
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 19:01    Předmět: Odstranění vteřinového lepidla na radiomagnetofonu Citovat
Dostal se mi do rukou starý radiomagnetofon, u kterého nějaký kutil přilepil odchlipující se samolepky na dvířkách kazety vteřinovým lepidlem. Samozřejmě tak nešikovně, že jsou vidět šmouhy. Znáte způsob, jak šetrně odstranit zbytky lepidla, aby zároveň nedošlo k poškození plastových dvířek? Děkuji všem za rady.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Šetrně to nejde. Vybrousit a rozleštit.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:28    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
leda vybrat dvířka z podobného stroje (vraku) původem SD a vyměnit, jo pokud to není příliš raritní aparát, dlouze jsem sháněl dvoji VU metry do cívkače Unitra a povedlo se, u popelnic na sídlišti v dešti stál a na mě čekal
http://img24.cz/images/61808726666216549100.jpg
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Pokud to jde, vyměnil bych to plexisklo. Jinak napiš aspoň, co je to za kazeťák, nějaké dvířka bych ještě měl mít, nebo hoď foto. Sám jsem chtěl řešit podobný problém, ale jelikož to rádio po zprovoznění hraje v kuchyni, tak jsem se na to vybodl.
beaumonty
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Tak jsem použil odlakovač na nehty bez acetonu, nanesený na vatovou tyčinku. Trvalo to sice déle, ale šlo to dolů. Plexi to nerozleptalo - pozor, na rozdíl od klasického plastu, který se po nanesení odlakovače leptá. Vše samozřejmě vyzkoušeno na jiném vraku. Radiomagnetofon je JVC PC-W47. Občas něco takového donesu domů a bavím se renovací těchto přístrojů. Na rozdíl od dnešních plasťáků hrají hezky a nejsou šizené na kvalitě.
Děkiji všem za rady a své partnerce za půjčení odlakovače.
