3. Duben 2025
LCD TV Orava model LT-551, hľadám service manuál, informácie
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 23:43    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Honzo,ci to ma digitalny vstup som z toho co napisal Fero nevedel. ...
Blbost - fero7 ti dal jasný odkaz, z kterého jsi to měl vyčíst:
kokun napsal(a):
ale aj fero7 ("Tuner: VHF,UHF, HYPERBAND" a "Digitálne Režimy: -")?
Toto je v Parametrech napsáno - jak to čteš?
Typ chassis v mojom TV co su som zistil az ked som ho mal doma ,a rozobral. Napisal som ich v stvrtom prispevku od vrchu a to :17MB08P-3 len ze podla neho tam obvodov bolo len par.Este som napisal ze typ chassis bol prelepeny papierovym stitkom a ze neviem ci nieco z toho co je tam napisane je typ chassis. ...
Toto bude taky blbost - to co jsi napsal, nebude číslo šasi, ale pouze číslo jedné desky.
Ale mýlit se můžu i já - je tady více fundovanějších (přes "placky") než jsem já Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Je to cislo zakladnej dosky a okrem nej tam bude uz len zdroj.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 0:25    Předmět: Citovat
Uz len tak okrajovo,ked typ chssis co boli na doske napisane a osadene suc.sedeli len ciaskove,musia byt ine. Uz to nieje potrebne.
Ku tomu laku sa nevie nikto vyjadrit,to by ma zaujimalo.Zatial som nikde nevidel. tak zaliate SMD suc. silikonom.Bol to urcite silikon,robim s nim.
Dnes som rozmyslal ako vylepsit chladenie,tak som do bokov a vrchu navrtal 4 mm diery na chladenie, teraz je to ovela lepsie.Ten kabel z monitora na SCART-y som musel vyhodit,a urobit z kabla dalsieho monitora,lebo sa ukazalo ,ze sa prerusuje aj dalsi drot.Obraz je krasny,akurat mi to vadi na oci.Asi nezvyk.Cav.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 6:34    Předmět: Citovat
Zdravím Vás!
Zkusím se sem přilepit abych nezakládal nové vlákno.
Prosím o radu: tahle telka po zapnutí asi tak za tři vteřiny naběhne a obraz vydrží asi vteřinu a pak je tma. Zmizí podsvícení. Když ve tmě posvítím na obrazovku baterkou tak je zřejmé že obraz je. Má s tím prosím někdo zkušenost a mohl by poradit? Je to kamaráda z práce a požádal mě než to vyhodí jestli by se s tím ještě nedalo něco dělat. S tím podsvícením nemám žádné zkušenosti, proto se ptám.
Děkuji a zdravím!
ICQ
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Rozeberu to a budu měřit. Má to ale cenu u téhle telky ještě vůbec opravovat?.............
ICQ
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, ci sa ti chce. Mozno staci vymenit par elytov.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Na desce s tráfkama jsou jen dva elyty a výměna nepomohla. Lze prosím nějakým způsobem změřit ty zářivky?
A může to vypínat i třeba jen jedna vadná zářivka? Když jsem je zkoušel odpojovat postupně tak to dělalo pořád to samé, akorát když jsem odpojil všechny tak to nedělalo nic což mě připadalo logické Very Happy
Dá se na to prosím nějak přijít bez osciloskopu? Když mě to ta ochrana vypne tak tam přece nomohu nic naměřit. Tedy osciloskop mám ale nevím jak dál.
Díky za rady a odpovědi!!!
ICQ
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 16:14    Předmět: Citovat
Tv denne ide za spravy CT24 , CNN prima,ale sa mi nadari pripojit zvuk na reprak (do posteli aby nemusel TV rusit druhych) v zadu na hruby jack.Na sluchatka som neskusal.Kolko ohm by tam mal byt dik.Ani navod na pouzitie neviem najst.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 26 2025, 22:18    Předmět: Citovat
jedinečná
