Sháním reproduktor Fostex 4H83W
hubi
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 14:33    Předmět: Sháním reproduktor Fostex 4H83W Citovat
Zdravím. Neporadíte mi kde sehnat reproduktor Fostex 4H83W nebo jak ho nahradit. Dík.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Co je to zač a odkud je? Fotky máš?
hubi
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Zdravím. Je to výškové repro z Fostex PMO.5
Thales
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 23:51    Předmět: Citovat
To asi jen tak neseženeš. Buď ten výškáč nech opravit (pokud je spálený), ale to nezaručí originální zvuk (může se to povést, ale mohou tam být také rozdíly) a nebo se můžeš obrátit přímo na Fostex a nebo jeho servisní zastoupení, ale to nebude úplně levná záležitost. Máš ovšem garantovaný originální zvuk.
hubi
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Moc děkuji za radu. Náhodou byl jen přerušený přívod od konektoru na cívku. Mikropájkou jsem to připájel a funguje. Doufám, že to vydrží.
