OVP CTV28HD11A 100Hz
andyP
Založen: May 19, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:47    Předmět: OVP CTV28HD11A 100Hz Citovat
Ahoj!
Vie niekto poradit so závadou na OVP 28HD11- 100Hz.bola vypalena poistka 3.15A,po odpojeni demagnet.uz bolo okej,zrejme pozistor.Ale,telka nejde vobec zapnut,len drnci trafo v zdrojovej casti,zistil som ze ked odpojim pri Vn trafe kabel na vertikal tak sa da potom telka zapnut,trafo nedrci,zvuk ide,aj prepinat programi,len obraz je off,ani nieje vidiet ze by sa elktron.delo zeravilo.,ale vys.napatie nabehne,je pocut ako prska ked sa zapne telka.
Dakujem za rady a odpovede.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:14    Předmět: Citovat
no neviem ale tym ze ak odpojis demag vinutie tak tym ten skrat neodstranis.musel by si vybrat pozistor.teraz neviem ci si nahodov nemylis vertikal z horizontalom lebo ak hej tak zhavenie ti ani ist nemoze ked mas skrat v riadkovom rozklade.a este nechapem ako vidis ze prepinas programy ked obraz nemas Smile
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:28    Předmět: Citovat
cievky nemaju nic polocne s poistkou moye byt maximalne vadny pozistor ked ho otvoris tak uvidis,ale stavalo sa aj to ze poistka sa prerusila len tak,lebo je tam pri 1 zapnuti vacsi odber z OVP doporucuju tam dat T5A.A co sa tyka to skratu ak si odpojil taku paticu kde je na vrchu taka prepojka medzi 2 vyvodmi to je patica pre horizontal v prvom rade skontroluj BU to je koncak horizontalu Very Happy
andyP
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:48    Předmět: andyP Citovat
no ja som nepisal ze vidim ze idu prepinat programi,ale ved to je pocut ked ide zvuk...a jedna sa o cievku vertikalu,ked ju zapojim,nejde nic,len drci trfo ako keby bolo v zatazi,ani stenby led nesvieti,nic,ale akonahle odpojim vertik.telka ide okrem obrazu..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
andyP
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:33    Předmět: Citovat
nic s takym oznacenim tam nieje,mozes to prosim trochu upresnit?
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
andyP
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:49    Předmět: Citovat
no presne neviem kde to je ale na vystupe vertk.som nameral 200Vale jednosmernych.
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 13:02    Předmět: Citovat
xxx
andyP
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 13:09    Předmět: Citovat
no ved jeden je horizn.s tou prepojkou na konektore a ten druhy je vertik. ,skratka vystup z dosky a ide to rovno na vertik cievku.
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 13:13    Předmět: Citovat
xxx
andyP
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 13:18    Předmět: Citovat
okej
Naposledy upravil andyP dne so květen 19 2007, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
andyP
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 13:23    Předmět: Citovat
Naposledy upravil andyP dne so květen 19 2007, 23:21, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Zavři telku a odnes ji do opravy, evidentně tomu vůbec nerozumíš, takže napácháš ještě více škody. Vzniknou pak nelogické závady, které se blbě hledají a poznáš to na svojí kapse.
andyP
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 13:44    Předmět: Citovat
jasne,chapem ale to je moja telka a je mi nanic,preto chcem len zistit co jej je,inak ju vyhodim.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
