Tak bych prosím chtěl vědět čím to nahradit. Všechno to asi nepůjde nahradit TC2xx, nebo ano???
A ještě něco- jsou to doufám všechny kondenzátory co mám měnit. Není doufám potřeba měnit ještě C1, C2, C3 a C4 co jsou ve vstupu pro měření AC nebo ještě jiné C?
Děkuji předem za odpověď na všechny mé otázky. Potřebuji totiž vědět co mám všechno koupit.
Zdravím, zjistil jsem že všechny kondenzátory co jsem vypsal v příspěvku výše jsou podle manuálu PAPÍROVÉ. Takže půjdou nahradit TC2xx.
Ale chtěl bych vědět ČÍM NAHRADIT TEN TERYLENOVÝ (TYP VIZ PŘÍSPĚVEK VÝŠE)???
Zdravím, tak jsem dnes něco zjistil. Když jsem v té BM388 hledal C7 (TC273 2n2/1000V), tak jsem ho nenašel. Zato jsem tam našel TC191 15000pF/160V.
Ten ale VŮBEC NENÍ V ROZPISU SOUČÁSTEK!!!
Je možné že ho někdo přede mnou nahradil tímto???
A pokud ano, tak je to správná náhrada? (Já myslím že ne)
Nebo právě toto zapříčiňuje špatný chod měřáku???
Naposledy upravil matmafek dne st únor 03 2016, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Tak prosím pomozte. Budu vděčný za jakékoliv rady. Předem děkuji za reakce.
Takový podpis bych si do příspěvku nikdy nedal.
Moje rada: Nenech se vodit za ručičku jako v případě "...uzvednu to, pane Lorenc?" a raději se problematice více věnuj.
Nic ve zlém.
masar: Zdravím, tak jsem vyměnil kondenzátory C5, C7, C8, C9, C10, a nastaly tyto změny při měření na DC rozsazích: Ručička již klesá normální rychlostí a už vůbec neuplavává. Ale zkoušel jsem přesnost měření na DC a to už bylo horší. Rozsahy 30V a 100V jsou skoro přesné (u rozsahu 30V je nepřesnost až skoro na konci stupnice a rozsah 100V jsem neprojel celý, protože jsem kontroloval pomocí regulovatelného stab. zdroje 0-30V s přesností +-0,1V). Rozsah 10V je přesný jen asi do 1/4 stupnice, potom se výchylka lišila od skutečnosti až o asi 3-4 dílky. Rozsah 3V dopadl ještě hůř a nižší rozsahy nemělo už cenu ani zkoušet.
Ve schématu jsem si všiml, že DC rozsahy se dostavují trimrem R52, ale všechny SPOLEČNĚ, což by asi nešlo, protože ten 30-ti voltový sedí. To bych si ho asi rozhodil.
A problém ještě je to, že měření AC bez sondy se chová pořád stejně (viz příspěvky výše). Změnilo se snad jen to, že neuplavává nula.
Tak nevím co dělat s nepřesností těch DC rozsahů a jak rozchodit AC. Díky za rady.
Naposledy upravil matmafek dne út únor 16 2016, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
AC rozsah si myslím bych mohl rozchodit (alespoň částečně), kdybych vyměnil ještě C1, C2, C3, C4 to jsou taky "hovňáky". Ty jsou kolem E1 a přes tu jdou měřené AC signály. Ale chtěl bych taky prosím vědět jestli napřed spravovat AC měření (měnit ty zbývající hovňáky), nebo "dořešit" DC měřicí rozsahy( ta nepřesnost viz příspěvek výše)???
Ale co OPRAVDU NECHÁPU JE TOTO: Co tam může být ještě vadné krom těch zbývajících hovňáků??? Odpory jsou určitě dobré (přerušený nebude asi žádný, protože to by jinak naměřené hodnoty ve důležitých bodech NEBYLY V NORMĚ). Elektronky vadné taky nebudou (to by ten přístroj nechodil skoro vůbec a taky by opět neseděly naměřené hodnoty). "Studeňáky" taky asi ne( naměřené hodnoty napětí v přístroji vykazují stabilitu).
A taky nechápu proč to měří to DC na nižších rozsazích nepřesně -> Vždyť ten kalibrační trimr DC R52 je ještě zakápnutý barvou -> Což znamená že je to zkalibrované ještě z výroby!??.
Přemýšlím nad tím už několik dní a asi nic víc nevymyslím. Moc mi na té opravě toho měřáku záleží, ale už jsem v koncích, tak bych moc rád uvítal radu někoho zkušenějšího. Jak už jsem asi psal jsem začátečník. Děkuji .
Obávám se, že zakápnutý trimr nebude v tomto případě dostatečnou oporou vzhledem k tomu, jakou historií přístroj prošel. Ale bohužel ti asi víc neporadím s nastavením přístroje, tady spíše očekávám radu někoho zkušenějšího, např. uživatele mtajovsky, snad se ozve.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá únor 19 2016, 13:16 Předmět:
I kdyby se to nakonec nějak podařilo zprovoznit , tak to nebude měřit, ale něco ukazovat. Doma to nezkalibruje. Nějaký zakápnutí trimru barvou je po 40 a více letech na dvě věci. Pokud mu na tom tak záleží tak to vidím na servis. Je otázka, jestli mu na něm bude záležet až by se dozvěděl cenu. Jinak to tipuju na dalších 10 stran vlákna.
Zdravim, všechny hovňáky vyměněny za TC2xx a režim měření nesym. AC napětí (měření AC bez sondy) stále nefunguje: připojím zvonkové trafo a a ručka vystřelí asi do 1/4 stupnice a pak klesá až dopadne na nulu (měřené napětí stále připojeno).
Jak se chová měření DC jsem popsal výše.
Ještě mě napadlo že může být vadná E1 ale to bude asi blbost.
Moje otázka tedy zní: dá se v tom ještě něco dělat, nebo je to opravdu tak jak píše Fredis??? Děkuji moc všem.
