Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: pá únor 19 2016, 14:33 Předmět: led podsvícení
mistři oboru nevíte kde sehnat tento pásek Vestel 32inchREV0.2 (VESTEL 32inch, 32" NDV) je to 11 diodový délka 57. Na http://www.sahy.cz ho nemají a nikde jinde mi to nic nevygooglilo. Díky za tipy _________________ Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
u LG 47LN5700 jsem měl vadnou jednu diodu,pásek nikde nebyl,tak jsem vzal podobný ,odstranil kus původního pásku a do díry jsem vložil kousek z nového pásku i s diodou,propojil,přilepil,nabarvil na bílo a už to jede měsíc,
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 22 2016, 19:39 Předmět:
Tys nepochopil?
Pravidla a nejen tato nová, i původní, třeba říkají:
7b ) Pomohla-li některá z odpovědí k vyřešení problému, prosíme uvést, která rada to byla, případně, jak byl problém vyřešen. Pouhé konstatování "Vyřešeno..." je poněkud málo.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út březen 01 2016, 12:46 Předmět:
kondik napsal(a):
Predražený Machulda - aká zmena až nečakané. Ale OK ide to aj takto, ale načo meniť celý pás ktorý stojí xxxl peňazí, keď to ide aj lokálne (menší "bastl") ako meniť celý pás (je to dobré pre mňa ostatné peniažky užijem pre seba (skúsený vedia o čom píšem... )).
(Aj aswo má, čiže má aj avel a taktiež má aj ame len je treba hladať nič viac...)
pásek stál 390Kč.....a příště ze starého pásku použiji ledky _________________ Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Podsvětlení u 32" panelů Vestel WNB, WNDL a UNDL s těmito pásky má životnost ~6500 hodin, tj. 24 měsíců při provozu 9 hodin denně. Pravděpodobnost, že po výměně první LEDky odejde během následujících ~100 hodin nějaká další, se blíží jistotě. Pokud chcete brnkat na strunku trpělivosti zákazníka, měňte LEDky po jedné, nejlépe za vybrakované ze starých pásků. Pokud nechcete mít nespokojené zákazníky, nedělejte z nich škudlivé chudáky a vysvětlete jim, že je třeba měnit pásky oba. Vyděláte Vy a zákazník ušetří.
@kondik: Pokud tyhle pásky seženete levněji než za 390 CZK, prosím o SZ, okamžitě jich koupím 200 ks.
