Dostal se mi do rukou starý radiomagnetofon, u kterého nějaký kutil přilepil odchlipující se samolepky na dvířkách kazety vteřinovým lepidlem. Samozřejmě tak nešikovně, že jsou vidět šmouhy. Znáte způsob, jak šetrně odstranit zbytky lepidla, aby zároveň nedošlo k poškození plastových dvířek? Děkuji všem za rady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá únor 19 2016, 16:28 Předmět:
leda vybrat dvířka z podobného stroje (vraku) původem SD a vyměnit, jo pokud to není příliš raritní aparát, dlouze jsem sháněl dvoji VU metry do cívkače Unitra a povedlo se, u popelnic na sídlišti v dešti stál a na mě čekal
http://img24.cz/images/61808726666216549100.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá únor 19 2016, 17:25 Předmět:
Pokud to jde, vyměnil bych to plexisklo. Jinak napiš aspoň, co je to za kazeťák, nějaké dvířka bych ještě měl mít, nebo hoď foto. Sám jsem chtěl řešit podobný problém, ale jelikož to rádio po zprovoznění hraje v kuchyni, tak jsem se na to vybodl.
Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 20 2016, 18:34 Předmět:
Tak jsem použil odlakovač na nehty bez acetonu, nanesený na vatovou tyčinku. Trvalo to sice déle, ale šlo to dolů. Plexi to nerozleptalo - pozor, na rozdíl od klasického plastu, který se po nanesení odlakovače leptá. Vše samozřejmě vyzkoušeno na jiném vraku. Radiomagnetofon je JVC PC-W47. Občas něco takového donesu domů a bavím se renovací těchto přístrojů. Na rozdíl od dnešních plasťáků hrají hezky a nejsou šizené na kvalitě.
Děkiji všem za rady a své partnerce za půjčení odlakovače.
