vysavač Wurt master iss35-s automatic nejde oklepávač
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:20    Předmět: vysavač Wurt master iss35-s automatic nejde oklepávač Citovat
Nevíte někdo jak mám změřit elektromagnet na tomto vysavači.
Jednou měřím 200k ohmů někdy přerušeno...
Řekl bych, že je k.o. ale nejsem si jistý...
Popřípadě máte kontakt kde ho sehnat?
 Soubor:  12443863_10204069933547332_1948357015_o.jpg
 Velikost:  139.01 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  12755073_10204069933227324_763483186_o.jpg
 Velikost:  120.58 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  12755088_10204069932547307_639889366_o.jpg
 Velikost:  123.92 kB
 Staženo:  131 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Zdravím,
podle obrázku to je vysavač DeWalt D27902. Díly dodává Band Servis.
vavy
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 14:16    Předmět: Citovat
To je super už jsem našel i ten díl.
Stojí 1500Kč takže bych potřeboval vědět jak to změřit abych ho nekoupil zbytečně.
pepito
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Tak ho připoj na napětí a zkus. Z elektroniky ti na něj napětí jde?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 17:10    Předmět: Citovat
pepito- no, možná nebude nejjednodušší sehnat zdroj 200V dc.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Co takhle napětí +B z některé telky?
Nebo vezmeš trafíčko na 400V s odbočkou na 230V a připojíš ho na 230V, z odbočky dostaneš 132V a po usměrnění a vyfiltrování získáš 186V stejnosměrných.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Habesan- což o to, u mě není problém, mám regulační autotrafo, tak si za něj dám usměrňovač a je hej. Ale má tohle každý k dispozici?
pepito
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Pokud si to dobře pamatuji, tak po zapnutí vysavače je magnet trvale napájen a elektronika během chodu pulzně přerušuje napájení a tím dochází k rázům do filtru. Pokud byl magnet vadný měl vysavač i horší tah, protože u magnetu podsával vzduch. Už je to přece jen nějaký rok co jsem to řešil, ale mám za to, že napětí z elektroniky se dalo normálně změřit. Jinak jak psal Habešan, já zkoušel magnet přes trafo s odbočkou na 110V na primáru, usměrňovač a kondík na patřičné napětí.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 22:27    Předmět: Citovat
[quote="Habesan"]Co takhle napětí +B z některé telky?
To by se jí určitě moc líbilo Laughing . Ten elektromagnet vypadá celkem robustně.
vavy
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil ten magnet a magnet funguje...ale..
Je pořád sepnutý a nevibruje neodpíná se..je na něm stále 200V a to ať mám oklep zapnuty nebo ne...
vavy
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Teď jsem se koukal deska stojí 6200Kč nová....
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Tak nám ji nafoť (naskenuj).
Beztak tam budou jenom dvě součástky: mikrokontrolér a triak.
vavy
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 15:20    Předmět: Citovat
takže foto:
X5 a X6 hlavní vypínač...230V
X7 a X4 motor
X13 a X14 externí zásuvka pro vysavač.
X1 X2 X3 konektory pro magnet oklepu
S10 konektor pro vypínaní a zapínaní oklepu + kontrolka led
X8 A x9 čidla hladiny vody
X16 potenciometr pro otáčky motoru X12 X11 nezapojeno
To malé relé jsem zkoučel to funguje
všechny diody jsem měřil....
celkový pohled
 Soubor:  12476866_10204322819869332_1111839335_o.jpg
 Velikost:  142.98 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  12887303_10204322819789330_1378240802_o.jpg
 Velikost:  145.36 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  12915162_10204322819589325_1685884183_o.jpg
 Velikost:  178.49 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  12915226_10204322819669327_1818524539_o.jpg
 Velikost:  169.66 kB
 Staženo:  170 krát
vavy
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Mám názor jak to pracuje...
Z těch horních 4 diod 40007 jde rovnou 230(usmětněno nevyfilktováno) na magnet a ten dělá ten oklep.
Podle manuálu to děla ale jen každych 15 s jinak je nečiný.
Také se ten oklep dá vypnout(kvuli vodnímu vysávaví, a je na to to dlačítko s ledkou).....tady si nejsem jistý jestli tím, že do něj nejde štáva nebo je to tak jak teďkom že je přitažený v jedné pozici. to malé relé je v klidu sepnuté a připojuje jen červený kodan k vývodů toho magnetu takže by to souhlasilo že se to vyfiltruje...a dím sepne do jedné pozice.Mohl bych relé vyndat a pozorovat jestli to bude klepat v 50HZ ale i tak to nevyřeší problém...nebo jen částečně oklep půjde pořád....asi...nevím právě jistě..
vavy
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Tady snad dobre obreslene zapojeni...nejpise je vadny rezistor 12m a 12k jen je divny procjsou takhle poskladany do serie...
 Soubor:  20160403_212034-1-1024x977.jpg
 Velikost:  143.13 kB
 Staženo:  142 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
