Náhrada tranzistoru C3421
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 15:48    Předmět: Citovat
u KTS-AME Hradec
platba kartou-on line+doprava doporučeně=54,45Kč,tak je to na faktuře ze dne 28.12.2015
součástky v bubl.obálce
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:10    Předmět: Citovat
MATYCH: To je divný, proč to teda nemají v obchodních podmínkách? Ale to by bylo super. Very Happy
fredis: zatím ještě nevím, kdyžtak to BD vezmu jen tak na zkoušku a ten originální koupím dodatečně až jak se to povede rozchodit.
O tom brutálním poštovným jsem mluvil s paní co mi subáč dala na správku, souhlasí s tím. Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Pokud bude zájem, tak se ozvi.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 19:51    Předmět: Citovat
No, už jsem to objednal, ona opravdu je tam volba doporučeně + platba kartou, ale tato možnost tam naskočí až při vyplňování objednávky. V obchodních podmínkách to není.
Čím se dá vylít opálený a vypilovaný plošňák aby se součástka nemohla vibracemi uklepat nebo vylomit? Stačí to po přidrátování a zapájení součástky zapatlat neutrálním silikonem?
Děkuji.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:49    Předmět: Citovat
No, pokud vlastníš akcie továrny na silikon...
Nejlepší je epoxydová pryskyřice (nebo fenolová) co nejpodobnější té, která byla původně při výrobě dps použita.
(Nemusí mít platnou revizi.)
foxrider
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Kolega z práce mi právě Epoxid nedoporučil, prý teplem měkne, ale nevím, nemám s tím praktickou zkušenost.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Z čehopak se vyrábějí děvčátka?
Zeptej se kolegy, z čehopak se vyrábějí laminátové desky plošných spojů.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Takže můžu použít normální EPOXY 1200 nebo UHU?
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Já myslím, že jo. Jen by se neztvrdlé tvrdidlo nemělo dostat na pouzdra integrovaných obvodů, je příliš agresivní.
(UHU dělá kancelářská lepidla, nechtělo se mi hledat, jestli mezi tím škrobem mají taky nějaký epoxyd.)
foxrider
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 7:57    Předmět: Citovat
To UHU máme v práci, někdy s ním lepím feritová jádra, má dvě tuby - Binder a Härter - smíchat 1:1 a drží to. Jen netuším co to udělá když se to zahřeje, ten tranzistor asi bude dost hřát, protože i okolo druhého je už plošňák hnědý.
Nebo i klasiku EPOXY 1200, ale to nemáme v malém balení.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 9:05    Předmět: Citovat
UHU dělá výborné epoxidy, mám s nimi dobré zkušenosti.
Malé balení Epoxy 1200 jsem kupoval v Hornbachu Řepy, ale je to už tak 3/4 roku zpátky, takže vzhledem k tomu jak rychle mění sortiment bez záruky. Vždycky když si tam na něco zvyknu tak to přestanou prodávat.
foxrider
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Tak ten tranzistor už odeslali, teda to je rychlost Shocked. Právě zkouším tu díru vylít směsí dvousložkového epoxidu UHU plus a prášku ze sklolaminátových pilin, podloženo destičkou ze slabé měděné fólie která je k plošnáku přitlačena pružným páskem. Zítra uvidím jak to bude držet.
foxrider
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:35    Předmět: Citovat
No, povedlo se mi to úspěšně napojit ale je to blbý. pokud to zapnu do sítě, rozsvítí se dioda POWER a tento tranzistor se během asi 15 sekund postupně začne příliš zahřívat, až pálí. Druhý je vlažný. Pokud vytáhnu z plošňáku zesilovače plochý kablík, kterým se to ovládá a jímž leze i signál do zesilovače, a ponechám jen napájení tak oba tranzistory jsou jen lehce vlažné.
Taky nějak nefunguje přepínání na ovládacím panelu, když připojím vstup zvuku a reprák nevydá to ani hlásku, je to celý mrtvý.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Najít závady a opravit, co jiného se dá dělat...
