Co to je
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:42    Předmět: Co to je Citovat
Nevíte kolegové co to je.
vasilceral
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:45    Předmět: Citovat
nevidím vložené fotky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Ani já ne... Smile
vasilceral
jak je tam dostanu
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ani já ne... Smile
Však se na nic neptá. Nebo tam vidíš otazník?
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Tak schválně
hrškrpfvdm
 Soubor:  geometrie_color.jpg
 Velikost:  39.84 kB
 Staženo:  427 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 13:50    Předmět: Citovat
vasilceral napsal(a):
jak je tam dostanu
Bože, jseš tady poprvý, co?
Tajdle klikneš, támdle klikneš a máš to tam.
 Soubor:  Screenshot.png
 Velikost:  42.14 kB
 Staženo:  461 krát
— Winston Churchill
vasilceral
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 14:07    Předmět: Citovat
I když mám na foťáku nastavený PC tak to vytvoří min 320 kb, zkusím nafotit jiným. Mám z kopírovaný něco ze Sdělovací techniky a to má i přes 4MB. Tak to musím upravit, než se s vámi podělím.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Jestli nemáš v čem to upravit, pošli mi to mailem, kouknu na to, co s tím jde dělat.
Adresu najdeš v SZ.
vasilceral
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Je tam ještě Tv formát a pak druhej foťák. Zatím dík.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Každý Win má malování.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Otevřeš v programu "malování", dáš změnit velikost obrázku, přepneš si z % na pixely a přepíšeš tu vyšší hodnotu na 600. A mělo by Ti to tak vyjít do 200KB, co se sem dá dat. Pak dáš uložit jako.. (třeba JPG), nebo jen "uložit"
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  146.37 kB
 Staženo:  579 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Dyž neni po ruce žadny zmenšovací program tak jednoduše pošlu fotku (jpg) 3-4 MB sám sobě mailem a ten ji srazí upraví na ňakejch slušnejch 50-60 kB
a tu můžeš sem přímo vložit, hotovo. Zajisté že utrpí trochu kvalita a velikost
ale to je cena něco za něco.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Už jsem Vasilovi ty obrázky zmenšil, tak je sem může dát.
A pak ty dosavadní příspěvky smažu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Pro nahrávání velkých obrázků do 10MB doporučuji http://nahraj.to/
http://i.nahraj.to/f/1mjp.jpg
http://i.nahraj.to/f/1mjq.jpg
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
