Nahrazení 12V halogenových bodovek LEDkami
Janke
Založen: Feb 18, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 20:16    Předmět: Nahrazení 12V halogenových bodovek LEDkami Citovat
Ahoj,
chci vyměnit 4 halogenové 12V bodovky v koupelně za LEDkové. Bohužel po výměně se svetlo z ledek třepe a cca po půl hodině začnou ledky současne zhasínat a rozsvěcovat se. Poradí mi někdo co s tím?
Díky
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Pravdepodobne tam mas elektronicke "trafo" na 12V - vymenit.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 22:36    Předmět: Citovat
pravdepodobnost hraniciaca s istotou
trieskas do lediek striedavinu z elektronickeho "trafa", musia mat z teba radost aj ledky aj "trafo"
kup zdroj s vystupom 12V DC
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Já jsem kamarádovi do podhledu v koupelně dal paralelně 50W odpor. Už je to pár let takže si nepamatuji hodnotu, ale snadno se spočítá. vyšlo to že bral tak 20W. Potom bylo možné nahradit všechny žárovky LED. Kamarád je spokojený, jeho žena by nás zabila kdybychom kuchali sádroš a snažili se dostat ke zdroji. Ani nevěděl že to je na 12V a někde že by měl být zdroj.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Alebo tam jednu halogenku nechat.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 7:18    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
trieskas do lediek striedavinu z elektronickeho "trafa", ...
Neviem ako bodovky, ale LED moduly sú i s usmerňovačom a niektoré i s vlastným PWM, kúpil som švagrovi. Akurát on teraz hlási jemný piskot toho svietidla (žeby burst režim?).
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 11:31    Předmět: Citovat
Pokud jsou LEDky konstruované na 50Hz (beru celý modul), tak těch 20KHz a víc se jim taky nemusí líbit..
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Niečo takéto: https://www.smdledziarovky.sk/led.ziarovky/g4/led.ziarovka.12.smd.2835.ccd.2.2w.acdc.tepla.biela.g4
Maximálne môže miasť PWM, inak nemá čomu čo.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 13:55    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Pokud tam je pulzní napáječ, spíš se divím, že už jste ten sádroš nekuchali. Dřív nebo pozděj Vás to stejně čeká. Ty napáječe neměly dlouhého trvání.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Radioelectrum: Dávat někam zatěžovací odpor, aby jsi mohl svítit LEDžárovkama? nezdá se to tak trochu úchylný ve stylu "nechci slevu zadarmo"?
To už bych raději někam na "rozebíratelný místo" naistaloval byť i blbé trafo s usměrňovačem který by dávalo 12V a tento okruh bych spínal vypínačem. Libovolný LEDžárovky nebo LEDpásky by už nebyl problém používat až do maximální povolené "watáže" trafa
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Ked este neboli tie "elektronicke trafa", tak sa na halogenky pouzivali klasicke 12V trafa, bez usmernenia. Tie budu aj pre LED "ziarovky" vhodnejsie.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Navíc ty trafa resp. toroidy jsou nesmrtelné narozdíl od spínacích zdrojů. Dokonce většina má certifikat jako bezpečný zdroj SELV.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
