PIC16F628A - zmena hodnoty v registroch
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:10    Předmět: PIC16F628A - zmena hodnoty v registroch Citovat
Zdravim,
Trapim sa tu s nasledovnou vecou:
Pokial som dobre porozumel datasheetu, tak na adrese 20h - 6Fh mam dostupnych 80 registrov. Po ulozeni hodnoty do niektoreho z uvedenych registrov, tam hodnota ostane az do prepisania inou hodnotou, alebo do prerusenia napajania.
Ukladam si hodnotu do registra, ale ta sa mi po prebehnuti urcitou castou programu zmeni na nejaku inu(neznamu) hodnotu.Jedine co v casti programu menim je hodnota registra TRISB. Moze to mat vplyv na zmenu v registroch 20h - 6Fh ?
Alebo tomu celemu rozumiem zle?
Dalsia otazka sa tyka,ako zobrazit hodnoty registrov 20h - 6Fh v MPLAB simulatore...Tam by som na to prisiel,kde sa konkretne meni hodnota, len neviem ako sa vlastne registre volaju - pod cim ich v simulatore hladat...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Musíš pred zápisom do RAM nastaviť správny BANK (vo všeobecnosti tých BANK-ov je až štyri ...bank0, bank1, bank2, bank3). Rovnako, ako to platí pri špeciálnych registroch, včítane registra TRISA, TRISB,...
Ak tých registrov potrebuješ max. 16, použi adresy v rozmedzí 0x70...0x7F. Tieto registre sa zrkadlia vo všetkých bank-och.
Všetke registre si môžeš pozerať v: View/File Register
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Nejprve je třeba něčím napsat program. To může být asm compiler nebo C compiler...
Jakmile je program napsán, lze jej krokovat v simulátoru. Kde jsou schované proměnné určuje compiler a/nebo programátor (člověk).
Co se týče 16F628A na straně 18 datasheetu je něco jako Memory organisation. Tam se píše k čemu je který registr dobrý. Na 20h - 7Fh jsou General purpose registers, tam si můžeme psát, co chceme a hodnota "zůstane zachována" po dobu napájení MCU.
pozor na "banksel". Jinak doporučím Atmel... Very Happy
dudo02
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Cize pokial pouzijem adresy v rozsahu 0x70...0x7F ,tak nemusim prepinat BANKy?
Skusal som to, ale nefunguje Nevím
dudo02
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Napisal som asi blbost - v inej BANK to je aj ina adresa registra...
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Daj ten program.
 Soubor:  Bank0-1-2-3.JPG
 Velikost:  57.57 kB
 Staženo:  105 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:31    Předmět: Citovat
"general Purpose Register" sa adresuje iba 7 bitovou adresou v operačnom kode (inštrukcii). Z pohľadu inštrukcii majú registre rovnaké adresy od 0x00 po 0x7F.
Asi máš "miš-maš" s používaním parametra "d" v inštrukciách aj pri používaní adries 0x70 až 0x7F.
dudo02 napsal(a):
Až tu píšeš blbosť Rolling Eyes
dudo02
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Na zaciatku vkadam do registrov P1, P2, P3 pozadovane hodnoty
kód:
 PRE50
       MOVLW   0X0F
       MOVWF   P1
       MOVLW   0X28
       MOVWF   P2
       MOVLW   0X1
       MOVWF   P3
       CALL    PRESTEST
       MOVLW   0X12
       MOVWF   TRISB
       BSF       D1
       CALL    TIME1
       BCF       D1
       MOVLW   0X40
       MOVWF   TRISB
       BSF       D2
       CALL    TIME1
       BCF       D2
       MOVLW   0X7F
       MOVWF   TRISB
       BSF       D3
       CALL    TIME1
       BCF       D3
       BTFSS   UP
       GOTO    PRE50
       BTFSS   DOWN
       GOTO    PRE40
       GOTO    PRE50
preskocim na cast
kód:
WELD    BCF   LED
   MOVLW   0X76
   MOVWF   TRISB
   BCF   D1
   BSF   D2
   BCF   D3
   BTFSC   ZCD
   GOTO   $-1
   CALL   TIME1
   MOVLW   0X3F
   MOVWF   TRISB
   BSF   OK1
   CALL   PREWELD
   BCF   OK1
   MOVLW   0X76
   MOVWF   TRISB
   CALL   RESTWELD
        BTFSC   ZCD
   GOTO   $-1
   CALL   TIME1
   MOVLW   0X3F
   MOVWF   TRISB
   BSF   OK1
   CALL   TWELD
   BCF     OK1
   MOVLW   0X76
   MOVWF   TRISB
   BSF   LED
   BTFSS   FOOT
   GOTO   $-1
   RETURN
Prvy krat prebehne v poriadku, ale opetovne vyvolanie casti WELD uz nefunguje.Az ked opet vlozim hodnoty do P1, P2, P3 manualne.
Cely kod v prilohe.
BODOVACKA LED VER.1.asm
 Soubor:  BODOVACKA LED VER.1.asm
 Velikost:  14.06 kB
 Staženo:  100 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Hmmm...miš-maš mam vo viacerych veciach Eye crazy
Tu clovek zisti, aky je blby...
frpr666
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 22:20    Předmět: Citovat
mícháš dvě různé věci: cblock a EQU, jestli "d6" není rovno 25H? a "X1" není 25H a jestli se ti "proměnné" vzájemně nepřepisují?
kód:
X1      EQU     25H
X2      EQU   26H
X3      EQU   27H
P1      EQU     28H
P2      EQU   29H
P3      EQU   30FH
 cblock 0X20
d1
d2
d3
d4
d5
d6
 endc
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Zbežne som to preletel.
Máš tam spústu zmätkov v určovaní bankov.
Iba pri inicializícii používaš
kód:
BSF   STATUS,RP0
MOVWF TRISA
BCF  STATUS,RP0
Inde na to kašleš, takže máš problém aj v písaní na porty A a B.
Takže nestačí napísať MOVWF TRISA. Musíš si byť istý, že je nastavený bit RP0 a zhodený RP1 v STATUS reg.
Ak píšeš MOVWF PORTA,7 musiš zhodiť bity RP0 aj RP1.
Pri písaní do STATUS reg sa o banky nestaráš, lebo je to spoločný (ten istý) register v každom banku.
frpr666
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 22:40    Předmět: Citovat
přepínání bank...
Další argument proč sáhnout pro C compileru, který udělá "těžkou" práci za člověka.
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Tu sa používa iba TRISA a TRISBreg v banku1.
Pri týchto registroch môže písať:
kód:
             banksel      1
             movwf        TRISA
             banksel      0
             banksel      1
             movwf        TRISB
             banksel      0
Alebo si napísať MACRO
kód:
; zapis do registra
W_REG           macro      reg
                      banksel    reg
                      movwf      reg
                      baksel      0
                      endm
;citanie registra
R_REG           macro       reg
                      banksel    reg
                      movf         reg
                      baksel      0
                      endm
a v asm piseš:
kód:
                     R_REG       TRISA
                     W_REG      TRISB
dudo02
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 5:56    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
kód:
BSF   STATUS,RP0
MOVWF TRISA
BCF  STATUS,RP0
Ano mas pravdu, ale nekaslem na to umyselne.Cize pri kazdom zapise/citani z nejakeho registra sa musim prepnut do BANKu v ktorom sa danny register nachadza?
Pytam sa asi trivialne veci, ale v okoli nemam nikoho kto sa venuje programovaniu.
banksel 1
movwf TRISA
banksel 0
banksel 1
movwf TRISB
banksel 0
A instrukcia banksel mi ho prepne automaticky do BANKu v ktorom sa register nachadza? V datasheete som banksel nenasiel.
OK, cize v mojom pripade, sa potrebujem prepinat do BANK1 pri zapise do TRISA/B.
Cize pred kazdou operaciou s tymito registrami potrebujem urobit:
kód:
BSF   STATUS,RP0    ;prepnem sa do BANK1
praca s registrom
BCF    STATUS,RP0    ; prepnem sa spet do BANK0
praca s registrami v BANK0
Chapem to spravne?
V tom mojom kode sa do BANK1 neprepinam, ale zapis do registra TRISA/B prebehne - niecomu nerozuniem?
frp666 Chcem sa naucit aj uplne zaklady. Nerobim to preto, lebo potrebujem nejaky program - to by som niekomu zaplatil. Robim to preto leba ma to zaujima. No a pokial si napr.stiahnem nejaku kniznicu a neviem co sa v nej deje, tak som sa to potom vlastne nenaucil.Tym padom v pripade potreby, nie som schopny spravit ani jednduchu upravu, lebo neviem co sa vlastne v programe deje.A ja mam rad veci pod kontrolou .
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 9:13    Předmět: Citovat
"banksel reg" je pseudo-instrikcia, ktorú pozná MPASM (makroasembler). Do kodu sa vložia dve inštrukcie
kód:
     BCF/BSF   STATUS,RP0
     BCF/BSF   STATUS,RP1
Samozrejme, že prepínanie banku sa urobí iba ak je to potrebné. Úspornejšie je používať iba BCF/BSF STATUS, RP0/1, keď človek má prehľad ktorý reg. kde leží.
Často píšes do TRIESA/B. To by som urobil cez
kód:
                MOVLW        0x40
                CALL            C_TRIESB
                BSF              PORTA,1
                MOVLW        0x40
                CALL            C_TRIESA
C_TRIESA   BSF             STATUS,RP0
                 MOVWF       TRIESB
                 BCF             STATUS,RP0
                 RET
                 MOVWF       TRIESB
                 BCF             STATUS,RP0
                 RET
Čo sa týka adries a konštánt..., pomocou EQU , prekladaču je to jedno.
Je dobré si to ale v hlave , ale aj v zápise asm rozdeliť
Často opakované inštrukcie sa dajú pomocou #define zjednodušiť
kód:
;STATUS
 #define _Z_TSC      btfsc   STATUS,Z
 #define _Z_TSS      btfss   STATUS,Z
 #define _C_TSC      btfsc   STATUS,C
 #define _C_TSS      btfss   STATUS,C
 #define _C_C      bcf   STATUS,C
 #define _C_S      bsf   STATUS,C
 #define _RP0_C      bcf   STATUS,RP0
 #define _RP0_S      bsf   STATUS,RP0
 #define _RP1_C      bcf   STATUS,RP1
 #define _RP1_S      bsf   STATUS,RP1
 #define _IRP_C      bcf   STATUS,IRP
 #define _IRP_S      bsf   STATUS,IRP
V zipe je nejaký rozsiahlejší projekt pre PIC16F877(len ako príklad). Použité sú rozsiahle definície pre špec.registre a tiež pre file registre, aby bol lepší prehľad a písalo sa to jednoduchšie.
Potom sú tam aj MAKRÁ,...čo sa často použivalo, bolo v mimo asm v inc súboroch a pripájalo sa to k prekladu pomocou #include.
TGzip.zip
 Soubor:  TGzip.zip
 Velikost:  35.59 kB
 Staženo:  93 krát
Strana 1 z 4
