Zaslal: ne únor 21 2016, 10:54 Předmět: clone PI - výroba cívky
Zdravím příznivce detektorů. Nějak nemohu přijít na to, kde sehnat drát na pavučinovou cívku a jaký vlastně použít. Protože do prostoru o šířce 6 cm v zářezu šablony se 42 závitů vedle sebe izolovaného drátu průměru 1mm (což je průřez 0.8mm2) prostě nevejde. S izolací má totiž: 2mm průměr * 42 z. = více než 8 cm. Vím, mohu použít lakovaný drát. Jenže je mnohem dražší a prodává se jen v 10m délkách. Nechápu to, vídám fotky cívky navinuté z izolovaného drátu a přitom můj výpočet nevychází... Kde je prosím problém? Jak jste cívku řešili vy? Jakým drátem? Díky za rady a tipy na materiál. Dan
Zaslal: ne únor 21 2016, 14:47 Předmět:
Začni tím, že těch 42 závitů navineš tenčím drátem s izolací na "hulváta" - t.j. volně, třeba na kastrol či obrácený kýbl (to vážně není vtip). Lakovaný na tohle není moc vhodný. Stáhneš na pár místech izolačkou a vyzkoušíš s detektorem.
Pak teprve řeš pavučinu a podobný věci, zbytečně se s tím nadřeš a přitom pochybuju, že to využiješ. Pokud teda nechceš měřit vodivost podloží a hledat třeba rudné žíly.
A mrkni sem: http://www.hq-elektronic.eu/vc.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 21 2016, 17:47 Předmět:
A co zvonkový drát? Namotáš polovinu závitů a zapojíš do serie. U větších cívek se používá UTP kabel, žíly opět do serie.
A uváděj raději průřez, průměr drátu se moc nepoužívá, pokud nejde o info včetně izolace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jde o izolovaný Cu drát 0,5 mm2, může být takový? Není totiž drahý, vychází to při délce 30m nějakých 3,40 kč/m. Kroucená dvojlinka 2x0.5 mm2 je totiž výrazně dražší než obyčejný izolovaný drát. S detektorem teprve začínám, návodů je spousta, ale když si nějaký vyberu, nikdy k němu nemohu sehnat materiál, který se tam uvádí. A to máme u nás v Ostravě GES, GME, i HADEX. Nečekám od detektoru zázraky...
Zaslal: ne únor 21 2016, 18:24 Předmět:
Tady v Brně mají v KARS licnu 0.35mm² s izolací za korunu 3 metry. Já ty tvrdý dráty nemám rád, stejně se u nich projeví skin-efekt a navíc čím silnější, tím kupodivu horší výsledek.
Je to relativně větší investice, ale určitě neskončíš u jedné cívky, tohle Ti vystačí na tři a za 160Kč/100m to ujde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
