Zaslal: ne únor 21 2016, 11:26 Předmět: LED auto žárovka-náhrada driveru????
Zdravím. Po shlédnutí vašich stránek(fora)jsem se rozhodl že napíši dotaz s prosbou o radu. Vlastním skútra Piaggio Free-el instalace 12V. Jelikož má tento skútr přední světlo žárovku pouze 15W/12V patice p26s(http://shop.mieloch.pl/zarowka-przednia-p26s-12v-15w,pZ041857.bhtml) a sklo na tomto čelním světlu má rozptyl udělaný takovým způsobem že v noci téměř nesvítí rozhodl jsem se toto nějak řešit. Pokusy dát klasickou žárovku s větší watáží nic neřešily( proud pro světlo je dodáván přímo ze světelné cívky zapalování a víc prostě nedává). Jediný způsob co mě napadl byl ten že koupím LED žárovku s velkou svítivostí(malý příkon a velká svítivost). Koupil jsem tedy tuto žárovku:http://www.autolamp.cz/ITEM/zarovka-LED-12V-24V-21W-BA15s-cira-80WLED367W. Svítivost i skrz sklo předního světla byla super ale bohužel časem přestala svítit a zasmrděla. Doklad o koupi jsem bohužel nenašel(asi zahodil) tak reklamace nebyla možná. Než abych ji vyhodil tak jsem se rozhodl podívat se do utrob této žárovky. V patici byl očouzený tzv. DRIVER s rezistorama (viz foto). žárovka i bez této destičky dál svítí ale bez odporu by diody časem odešly. Zkusím se vás optat zda by neexistovalo nějaké řešení jak toto opravit(místo odpáleného driveru něco napájet). napájený rezistor mezi tuto žárovku a kabeláž skútra bz se jistě někam vešel. je mě líto žárovku vyhodit. Díky moc za nápady,rady. Libor
Zaslal: ne únor 21 2016, 13:59 Předmět:
Pokud to svítí z původního zdroje i bez toho spálenýho,mohlo by stačit tam dát odpor s 1A klasickou diodou do patice místo toho. Jsou na tom vidět jen 4 diody,možná to byl jen můstek,aby ta žárovka měla "u řiti" jaká je polarita patice.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 21 2016, 15:51 Předmět:
Ono připojovat LED žárovku na vinutí magneta skůtru, kde napětí lítá o dva řády nebude jednochá záležitost. Taky to byl asi důvod vyhoření předřadníku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 22 2016, 12:27 Předmět:
Fotky zase k ničemu. Je třeba udělat MAKRO!! tzn tak, aby byly vidět spoje, nápisy na broukách. Ale to je jedno, jak je i tak vidět, jedná se o stepdown měnič s proudovým omezením pro napájení příslušných LED. Problém je asi ten, že u skůtru může být žárovka napojená přímo na vinutí magneta (mopedy, JAWA 20-21, pařez). Pokud je tam akumulátor tak by to mohlo chodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Bohužel mám možnost jen focení mobilem. Nic lepšího nepořídím nafotit. Skútr baterii má ale dobíjení je z dobíjecí cívky přes regulátor dobíjení. Přední světlo je napájeno přímo ze světelné cívky(AC).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 22 2016, 22:05 Předmět:
Skener nemáš? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
