BU508DF - BU808DFX
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 18:34    Předmět: BU508DF - BU808DFX Citovat
Ahojte. Kamarat ma oslovil s otazkou ci by mohol BU508DF nahradit BU808DFX? Pozeral som dataset na ten darling a nie som si isty co by to urobilo. Skuste poradit prosim, chce to do stareho CTV. Dakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Bez úprav ne.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 18:54    Předmět: Citovat
OK. Tak to nech zhana poriadnu nahradu napr.2SC5696.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 20:12    Předmět: Citovat
zdravim ak nezoženie ozvi sa mam 3 kusy.
...Laco...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Já mám pocit, že ten DFX se lišil jen prodlouženými přívody. Běžně jsem jej před lety používal místo původního DF.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Shocked to si zameňoval 508 za 808?????
Pozdravuje Vás Martin
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Myslím, že to je jak píše Hifista, základní provedení (AF, DF,...) má vývody v jedné rovině, X znamená delší vývody a kolektor vyhnutý "dál od chladiče".
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Ale on chce dát BU 508 namísto BU 808! Wink Laughing Hodinky nebo holinky...
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 23:07    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Obráceně, on chce nahradit BU 508 za BU 805. Pozorně číst.
Můžeš klidně nahradit BU508 a místo ní dát BU808. Mnohokrát provedeno.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Ak je to tak, tak rozumne by to nebolo, aspon nie z ekonomickeho hladiska. 808dfi su nedostatkove, 508 tych je dost. Ale 808dfx co viem, tak je nejaky cinsky padelek, kde vo vnutry ani darlington nieje, len obycajne bu-cko s diodou C-E a odporom B-E okolo 30 ohm. 808dfi ma okolo 200ohm. Takze mozes, lebo ineho vyuzitia pre dfx ani nieje...
Sebestačnosť = sloboda...
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 6:37    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
lipko napsal(a):
Tak teď nevím, kdo čte pozorně neb o BU805 nebyla řeč. A Zda chce lipko nahradit 508/808 nebo obráceně se můžeme donekonečna dohadovat. Za to může variabilita češtiny. Ale předpokládám, že má vadný darlington BU808 za 150,- a rád by za něj dal běžně dostupný, lacinější BU508. Tedy Nelze!! Horizontál se i rozjede se sníženým výkonem, BU 508 se bude díky nedostatečnému buzení silně zahřívat až do jeho destrukce. BU808 lze přímo nahradit 2SC5388. A pro servisáky nemusím připomínat, že je třeba nejprve odstranit příčinu (příčiny) odchodu darlingtonu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Jelikož se ten název tranzistorů neskloňuje, není jasné v jakém je pádě a také ne co chce nahradit čím Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Tohle jsem řešil loni. BU808 od Bučka vydrželo jen pět minut, potom luplo. Nakonec pomohl kamarád, který originál BU808 vytáhnul někde z vraku. Pro rýpaly- vazební elyt v bázi jsem měl vyměněný za 22µ.
Ale protože je pravda, že BU508 se válí všude možně, tak mě napadlo, zda by z něj nešel ten požadovaný darlington vyrobit přidáním druhého nízkovýkonového tranzistoru a těch dvou odporů, co jsou ve struktuře BU808. Nezkoušel tohle někdo?
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 9:49    Předmět: Citovat
Není co dodat! Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 10:30    Předmět: Citovat
K čemu?
