Pony Prog <-> ATmega8
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 19:28    Předmět: Pony Prog <-> ATmega8 Citovat
Ahojte,
cca pred rokom som s tymto programatorom http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif vcelku uspesne programoval ATmega8...
Teraz by som rad opat ale neviem to rozchodit Sad((
zapojene:
z paralelneho portu PC s 1,5m dlhou originalnou predlzovackou /1:1 - bez krizenych RxD, TxD/ na programator, z neho na jednotlive piny procesora: MISO, MISI, CLK, RST, GND, VCC+AVCC, napajanie z 5V stabilizatora...
A za svet nie a nie procesor precitat - je novy, vsetko by malo byt originalne nastavene... vratane interneho oscilatora... Pri mojom snazeni precitat procesor mi to vypisuje, ze zariadenie chyba alebo je vadne ale nie je to pravda...
Myslym, ze namam nieco dobre nastavene v samotnom SW programatora. Co treba prosim vas nastavit v setupe? Paralelny port mam samozrejme nastaveny ale potom je tam 5poloziek a neviem ktoru. Najradsej by som AVR ISP I/O ale s tou mi to nejde... zariadenie ATmega8 mam samozrejme vybrate...
POMOOOOC!!! kde by mohla byt chyba???
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 19:35    Předmět: Re: Pony Prog <-> ATmega8 Citovat
MiLe napsal(a):
Ahojte,
zapojene:
No jestli ti to pomuze tak mi to taky kdysi psalo chyby. A zjistil jsem, že jsem dal špatný typ procáku Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 6:52    Předmět: Citovat
Prekontroluj si znova zadané parametre ,a lepšie by bolo skusit prečítať niečo iné , aby si vylučil chybu programera.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 7:50    Předmět: Citovat
Vyskušaj iny procesor . Mne sa už stalo to,že som mal vadny kus od vyroby.
MiLe
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:12    Předmět: Citovat
"super" rady...
galjo
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 21:32    Předmět: Citovat
MiLe napsal(a):
"super" rady...
No ked si s tým pred rokom robil a bolo to dobré a nikto ti nechce poradiť - alebo lepšie prísť k tebe a naprogramovať to u teba, tak zapni mozog a porad si sám.....
MiLe
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 17:51    Předmět: GALIO Citovat
niet co dodat, so jednicka!
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:20    Předmět: Citovat
>paralelneho portu PC s 1,5m dlhou originalnou predlzovackou /1:1 - bez krizenych RxD, TxD<
Jestli třeba nebude problém v tom, že paralelní port nemá žádné RxD, TxD a překřížit u něj můžeš leda nohy.
MiLe
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 9:15    Předmět: Citovat
problem bol v nastaveni LPT v Biose... uz to slape tak ako ma...
