Panasonic DMR-EX77
milankon
Založen: Nov 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:23    Předmět: Panasonic DMR-EX77 Citovat
Ahoj, mám Pansonic dmr-ex77, který neumí přijímat programy v HD rozlišení. Novější, například dmr-ex98 mají nějaký dvb-t tuner a ty umí HD rozlišení. Co to ten dvb-t tuner je a šel by integrovat do toho mého rekordéru?
Děkuji za odpověď.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Proveditelné to teoreticky je. Prakticky už méně.
EX77 má taky DVB-T tuner, tím to nebude.
Bude to dalším zpracováním přijatého datového toku v tom přístroji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 7:21    Předmět: Citovat
vlastním EX-87 (větší HDD)
a už jsem se smířil s tím, že budu muset použít externí STB DVB-T2 s výstupem HDMI . . .
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 8:05    Předmět: Citovat
Ale HDMI vstup rekordery nemaju. Nahravat budes musiet cez analog...
milankon
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 11:02    Předmět: Citovat
No nevím, když se podívám na specifikaci dmr-ex89 tak tam se píše dvb-t tuner ano, u dmr-ex77 dvb-t tuner ne.
milankon
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 11:22    Předmět: Citovat
no tak jsem se dočetl, že dvb-t tuner má, mně jde spíš o to, že neumí přijímat stanice v HD rozlišení, proč to neumí?
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Protože je to přístroj vyráběný v roce 2007-2008 a vlastně jeden z prvních co měl DVB-T, ale jen MPEG2 - prostě neumožňuje zpracovat MPEG4. Můžeš se divit, nadávat, nebo si pořídit novější, a to je asi tak všechno co můžeš dělat Smile
milankon
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 13:50    Předmět: Citovat
asi blbý dotaz, vyměnit ten tuner za novější typ asi možné není?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Nie, nie je to možné. Tuner len príma signál a je rovnaký pre SD i HD príjem. Ďalšie spracovanie signálu má na starosti procesor a jeho firmware.
milankon
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení. Nevíte který Panasonic DVD rekordér umí příjem v hd rozlišení?
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Vykašlete se na rekordér. Na DVD se stejně záznam HD filmu nemusí vejít (záleží na zdroji). Kupte si STB s nahráváním a pak si výslednou nahrávku střihněte v PC. Buď to uložíte na HDD, nebo vypálíte na 8GB DVD nebo BD jako data.
milankon
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Já se v tom nevyznám, můžete mně napsat, co to STB je a jaký typ si koupit.
Já jen pamatují STB z minula (policie).
Díky za odpověď.
Habesan
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Ten rekordér, o kterém je řeč, obsahuje HDD.
Ale je pravda, že já po špatných zkušenostech se "značkovými" přístroji raději používám ty STB s nahráváním na USB.
STB = Set Top Box, přídavný přijímač v samostatné krabičce, který se obvykle umisťuje vně televizoru. V posledním desetiletí se používá hlavně ve významu DVB-T, ale principielně se vztahuje i na přijímače satelitní a kabelové televize.
milankon
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 22:27    Předmět: Citovat
Habesan, dobrý večer, můžete poradit jaký StB použít pro začátečníka? Našel jsem různé i sdálkou. Děkuji za řadu.
Habesan
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Jenže ty bys chtěl HD, to ti neporadím, já mám jenom GoGEN DVB137TU. Jak ten čas letí, ten už je taky letitej.
Prostě zajdeš do krámu, vezmeš první krám za 500Kč a když se ti na něm něco nebude líbit, tak ho vyreklamuješ na nějakou blbinu (třeba že v tom jsou blbě hodiny).
