Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne únor 21 2016, 18:34 Předmět: BU508DF - BU808DFX
Ahojte. Kamarat ma oslovil s otazkou ci by mohol BU508DF nahradit BU808DFX? Pozeral som dataset na ten darling a nie som si isty co by to urobilo. Skuste poradit prosim, chce to do stareho CTV. Dakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 21 2016, 20:51 Předmět:
to si zameňoval 508 za 808????? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 21 2016, 21:46 Předmět:
Myslím, že to je jak píše Hifista, základní provedení (AF, DF,...) má vývody v jedné rovině, X znamená delší vývody a kolektor vyhnutý "dál od chladiče".
Obráceně, on chce nahradit BU 508 za BU 805. Pozorně číst.
Můžeš klidně nahradit BU508 a místo ní dát BU808. Mnohokrát provedeno.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne únor 21 2016, 23:40 Předmět:
Ak je to tak, tak rozumne by to nebolo, aspon nie z ekonomickeho hladiska. 808dfi su nedostatkove, 508 tych je dost. Ale 808dfx co viem, tak je nejaky cinsky padelek, kde vo vnutry ani darlington nieje, len obycajne bu-cko s diodou C-E a odporom B-E okolo 30 ohm. 808dfi ma okolo 200ohm. Takze mozes, lebo ineho vyuzitia pre dfx ani nieje... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 22 2016, 6:37 Předmět:
kachle napsal(a):
lipko napsal(a):
Tak teď nevím, kdo čte pozorně neb o BU805 nebyla řeč. A Zda chce lipko nahradit 508/808 nebo obráceně se můžeme donekonečna dohadovat. Za to může variabilita češtiny. Ale předpokládám, že má vadný darlington BU808 za 150,- a rád by za něj dal běžně dostupný, lacinější BU508. Tedy Nelze!! Horizontál se i rozjede se sníženým výkonem, BU 508 se bude díky nedostatečnému buzení silně zahřívat až do jeho destrukce. BU808 lze přímo nahradit 2SC5388. A pro servisáky nemusím připomínat, že je třeba nejprve odstranit příčinu (příčiny) odchodu darlingtonu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 22 2016, 9:48 Předmět:
Tohle jsem řešil loni. BU808 od Bučka vydrželo jen pět minut, potom luplo. Nakonec pomohl kamarád, který originál BU808 vytáhnul někde z vraku. Pro rýpaly- vazební elyt v bázi jsem měl vyměněný za 22µ.
Ale protože je pravda, že BU508 se válí všude možně, tak mě napadlo, zda by z něj nešel ten požadovaný darlington vyrobit přidáním druhého nízkovýkonového tranzistoru a těch dvou odporů, co jsou ve struktuře BU808. Nezkoušel tohle někdo? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 22 2016, 10:30 Předmět:
K čemu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
