Zaslal: ne únor 21 2016, 21:23 Předmět: Panasonic DMR-EX77
Ahoj, mám Pansonic dmr-ex77, který neumí přijímat programy v HD rozlišení. Novější, například dmr-ex98 mají nějaký dvb-t tuner a ty umí HD rozlišení. Co to ten dvb-t tuner je a šel by integrovat do toho mého rekordéru?
Děkuji za odpověď.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 21 2016, 21:42 Předmět:
Proveditelné to teoreticky je. Prakticky už méně.
EX77 má taky DVB-T tuner, tím to nebude.
Bude to dalším zpracováním přijatého datového toku v tom přístroji. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po únor 22 2016, 13:17 Předmět:
Protože je to přístroj vyráběný v roce 2007-2008 a vlastně jeden z prvních co měl DVB-T, ale jen MPEG2 - prostě neumožňuje zpracovat MPEG4. Můžeš se divit, nadávat, nebo si pořídit novější, a to je asi tak všechno co můžeš dělat
Vykašlete se na rekordér. Na DVD se stejně záznam HD filmu nemusí vejít (záleží na zdroji). Kupte si STB s nahráváním a pak si výslednou nahrávku střihněte v PC. Buď to uložíte na HDD, nebo vypálíte na 8GB DVD nebo BD jako data.
Zaslal: út únor 23 2016, 20:24 Předmět:
Ten rekordér, o kterém je řeč, obsahuje HDD.
Ale je pravda, že já po špatných zkušenostech se "značkovými" přístroji raději používám ty STB s nahráváním na USB.
STB = Set Top Box, přídavný přijímač v samostatné krabičce, který se obvykle umisťuje vně televizoru. V posledním desetiletí se používá hlavně ve významu DVB-T, ale principielně se vztahuje i na přijímače satelitní a kabelové televize. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út únor 23 2016, 22:41 Předmět:
Jenže ty bys chtěl HD, to ti neporadím, já mám jenom GoGEN DVB137TU. Jak ten čas letí, ten už je taky letitej.
Prostě zajdeš do krámu, vezmeš první krám za 500Kč a když se ti na něm něco nebude líbit, tak ho vyreklamuješ na nějakou blbinu (třeba že v tom jsou blbě hodiny). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
