TV SONY BRAVIA KDL-40BX420, nezapne se
xJanx
Založen: Feb 22, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 23:48    Předmět: TV SONY BRAVIA KDL-40BX420, nezapne se Citovat
Zdravím, mám tu TV SONY BRAVIA KDL-40BX420 prý ze začátku se vypínala a ted už nejde ani zapnout, respektive po zapnutí blikne 6x STBY Led na tv a konec, našel jsem popis téhle chyby, že je to BACKLITE_ERR- Back light Error (Panel Inverterr)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 23:52    Předmět: Citovat
chybu máš,už len odstrániť
vadný inverter podsvietenia,alebo niektorá trubica CCFL
xJanx
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 0:11    Předmět: Citovat
no to jo, ale budu muset kus za kus, nebo se to dá opravit? invertor na pohled ok, samo nic to neznamená... a trubice se daj měnit, nebo je to na vyhození?
dred
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 1:14    Předmět: Citovat
dajú sa vymeniť..musí sa rozobrať panel. Pozor nepoprehadzovať a neulapkať fólie čo sú medzi sklom a podsvietením,lebo sa nedopucuješ.Chce to bavlnené rukavičky Smile Zmeráš si dľžku trubice a podľa toho kúpiš, najlepšie bude vymeniť všetky...zrejme už končia so životnosťou
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 6:55    Předmět: Citovat
Jo, vyměň trubky a pak možná zjistíš, že problém byl úplně jinde.
dred
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 9:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
" invertor na pohled ok"
aj to sa môže stať...
xJanx
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 22:45    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
mi-ro napsal(a):
no myslel jsem jako, že při prvním zkoumání žádnej kondík nafouklej, nebo ty "cívečky"? opálené a nevím jestli se dá proměřit ta deska, předpokládám že asi jo, nebo ho rovnou vyměnit za jinej kus, či teda zkusit ty trubice vyměnit prvně
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 23:57    Předmět: Citovat
invertor sa dá oklamať a trubice zas oestovať ,kým sa nerozhodneš kupovať nové
xJanx
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 12:59    Předmět: Citovat
kód:
Tak abych se někam pohnul tak jsem zkoušel proměřit vše co mě napadlo na zdroji viz: popisky, ta počáteční chyba ukazuje na invertor, ale při tom měření mi tohle napětí chybí, prostě na ten invertor těch 25V nejde co je psaných u té patice, respektive když stisknu ON na tv tak napětí na té patici naskočí , ale okamžitě se ztratí, tak jestli je to nějaká na zdroji "ochrana"... ten invertor "desku" jsem měl odpojenou při zkoušení i připojenou, pro upřesnění sem přiložil obrazek toho zdroje, co jsem kde naměřil krom toho invertoru...
KDL-40BX420
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  295.23 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Ono to může být složitější. Z invertoru vede zpět na MB pin, a třeba se jmenuje ERR lamp.
xJanx
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 19:02    Předmět: Citovat
no udělal jsem foto té desky inv. a jestli by mohl někdo říct, kam se zaměřit, než měnit kus za kus a jestli teda když odpojím celou desku tak pořád těch 25V klesne na zdroji, protože MB vyhodnotilo poruchu na invertor desce a ikdyž tam není deska tak i to napětí klesne na zdroji, protože tedy "lamp err pin" je pořád někde na MB připojen... a druhá věc nějaká náhrada za trafo z té inv. desky je na něm napsáno "T400S32 10CQ 0" kdyby někdo věděl, dik
[/code]
 Soubor:  invertor1.JPG
 Velikost:  235.06 kB
 Staženo:  142 krát
xJanx
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 14:51    Předmět: Citovat
chtěl bych poprosit o radu ohledně vyvolání servis menu... vyměnil jsem celou desku invertoru, ale jak jsem čekal tak nejde spustit servis menu, zkoušel jsem ovladač s kombinací, prosvítit panel, ale pořád jen problikne 6x STB ledka (porucha invertoru), takže předpokládám že je uložená chyba a nejde spustit tv kvuli tomu... ovšem jde mi o to jak se dostat do servis menu a resetovat tu chybu at vím jestli jsou i lampy KO, nebo jen stačí reset
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 16:12    Předmět: Citovat
U žádné Sony jsem ještě neviděl, že by počítala backlight errory jako třeba se to děje u jednoho modelu Sharpu a po opravě bylo třeba errory smazat...
Tady máš prostě stále vadu, proto TV vypne a STBY micom vyblikává chybu.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Presne tak. Keby si touto výmenou odstránil chybu, TV by nabehol bez nejakej indikácie chyby. Snaž sa stále hľadať okolo invertorov / trubíc
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Já jen takový malý dotaz.Na tý pojistce máš ůbytek 153V?
