Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: út únor 23 2016, 10:36 Předmět: Zvětšovací brýle
Pořídil jsem si na práci s SMD a různými piplačkami tyto brýle http://www.dx.com/cs/p/10x-15x-20x-25x-magnifier-magnifying-eye-glasses-loupe-led-jeweler-watch-repair-417375#.VswmOVThBhE , ale čekal jsem, že budou mít nějakou delší pozorovací vzdálenost. Čočky jsou sice plastové, provedení čínské ale nejvíce mi vadí, ta pohledová vzdálenost, která je v oblasti jednotek centimetrů. Čekal jsem, že to bude použitelné něco na způsob, který vždy vidím, že používají lékaři při operacích, kdy jejich pohledová vzdálenost je odhadem kolem 40 cm. Máte nějakou zkušenost s podobným zařízením, které by šlo použít tak, abych do zařízení nemusel strkat hlavu popřípadě pozorovaný předmět dávat 5 cm před obličej ?
Nenacházím tam ale informaci o hloubce ostrosti. Právě ta je podle mé zkušenosti při práci limitující. Možná by spíš byly řešením multifokální brýle. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 23 2016, 15:15 Předmět:
Jako alternativa by možná pomohla větší stolní lupa s osvětlením, vyrábí se s různým zvětšením. Jednu jsem dostal zdarma - používaly se na prohlížení záznamu tachografů.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5235 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út únor 23 2016, 16:14 Předmět:
Myslím si, že tam bude stejný problém jako u lupy s osvětlením co mám. Vidět je to pěkně velké, ale mezi předmětem a lupou je málo místa . Lupa je blízko a tak třeba na pájení pod lupou můžu zapomenout.
Zaslal: út únor 23 2016, 16:45 Předmět:
Ty brejle na DIMAPA vypadají hodně dobře, cena není nejnižší, ale to by asi nevadilo. Zkusím zjistit, jestli jsou čočky skleněné. Otázkou je co stojí ty profi brejle pro operatéry, tuším že to budou desetitisíce.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 23 2016, 18:45 Předmět:
Trochu jsem se tím vloni zabýval a pár věcí zkusil...
- lupa na brýlích - leda tak pro hobby filatelistu, nebo hodináře, který lepí nos na stůl nevadí mu to
- levný čínský mikroskopový nástavec na brýle (tak za 1000Kč) - je to dobré místo chlastu, po 10 minutách se z toho točí hlava, vidíte rozmazaně a možná hodíte i šavli, bez speciálních pevných a pořádně držících brýlí se to ani nedá zkoušet. Pracovní vzdálenost 300mm až nekonečno a zvětšení snad 6x
- drahý brýlový mikroskop (zvětšení 4x) - výborná věc, brýle - dioptrické - se dodávají na míru stejně jako běžné dioptrické, a nástavce jsou skládané taky individuálně. Lze doplnit i LED světlem. Majitel tvrdí, že si zvykal 3 měsíce, ale už by to nedal z ruky. Světlo vydrží 8 hodin, celá sranda asi za 80000. Pracovní vzdálenost cca 40cm. Dodává se asi do 7x zvětšení, tuším to hodně kupují zubaři.
- dražší mikroskopový nástavec - zvětšení 10x, jenom optika - montovatelná na pracovní brýle - asi 20000 na každé oko. Zkoušel jsem jednookou montáž, je třeba si na to zvyknout, některé úkony s tím nejdou dělat. Dost malé zorné pole, ale třeba na skládání plošných věcí je to šikovné.
Koupil jsem pracovní stereomikroskop. Na ten si člověk zvykne rychle, pracovní vzálenost asi 65mm stačí i na pájení, lze ev. i zdvojnásobit.
Jestli někdo narazíte na nějaké slušně funkční brýle s mikroskopem za levné peníze a nebude to šmejd děsivej, dejte vědět. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
