LCD Panasonic TX L32U3E obcas nefunguje (13x cervena led)
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 8:55    Předmět: LCD Panasonic TX L32U3E obcas nefunguje (13x cervena led) Citovat
Zdravim osadenstvo. Horeuvedene TV LCD sa sprava divne. Funguje asi tyzden a potom nabieha 13x cervena led a niekolko dni sa nezapne. Postoji tyzden - 10dni a zase tyzden funguje. A tak dookola. Niekolko hodin som sa mu venoval, prezeral a meral dosky. Zajicometr odhalil iba 4 smd kondiky na video doske so zvysenym ESR (cca 4-5ohm), ale ich vymena nicomu nepomohla. Na doske napajania, sa zdaju byt vsetky elyty OK. Nic nie je vydute ani zhorete.
Nepoznam historiu TV, ale ma urcite toho dost za sebou, kedze obraz je trochu tmavsi. Farby su v poriadku, ale jas mi pride slabsi. Privody k trubiciam v plaste su trochu zhnednute. Na nejakych forach som nasiel info, ze trubice mozu byt slabe (nizky obsah HG) a preto to nestartuje. Pomoct by mal novy firmware. Ale posledny FW, pre tento model je z r.2011 a jedinou zmenou bola kompaktibilita s media playerom.
Je nejaka finta ako tomu pomoct? Pripadne je chyba niekde inde, alebo nejake napatia nie su v tolerancii?
Naposledy upravil derick dne pá únor 19 2016, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Co se k tomu píše v servisním manuálu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
derick
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Pisu, ze je pri 13x je vadny BGA chip 8001 na video doske. Vo vacsine pripadov je to nespecifikovana chyba a BGA s tym nic nema. Teda, aspon co som pochytil na zahranicnych forach. Z notebookovej praxe, chyba, alebo potrebny reflow BGA vyzera trochu inak.
PS: Sorry ten blink nie je 10x ale magickych 13x. Ospravedlnujem sa, uz som to v teme opravil.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Toto jsem tu resil na jare 2015 ale jednalo se o plazmu. Nekdo se pridal a mel stejnou zavadu. Koukni zpetne.....
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:45    Předmět: Citovat
Ja to vyresil koupi starsiho stejneho main-boardu.
derick
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Board som nasiel za cca 100e, co mi pride dost za TV zadarmo a pri dnesnych cenach. Zatial to bezi 5-ty den, tak uvidime dokedy to vydrzi.
derick
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Vcera po 6-tich dnoch to znovu chciplo. Zapol sa az po troch hodinach, len cez DO a to cez gombik 3-ho kanalu. Dnes TV znovu ide. Tak uvidime...
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Já bych si takhle tipnul na nějaký studeňák.
derick
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Vacsinu silovych spojov na doske napajania som presiel nanovo. Ale nepomohlo to.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Pokial je ten studenak pod BGAckom, tak ani nikdy nepomoze Very Happy
derick
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Mas pravdu, ale z notebookovej praxe s BGA, sa to chova dost odlisne. Pokial je to pod BGA malo by sa to zhorsovat az to celkom zdochne. TV bezi druhy den zopar hodin denne a zatial v pohode, tak uvidime.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Preco by sa to malo zhorsovat a az potom zdochnut? Shocked Na to si ako prisiel? Kolko plosiek ma BGA integrac? Je tam xy moznosti, kde ten studenak moze byt a ake budu nasledky...a z notebookovej praxe - napriklad NVidia mi nikdy neblbla, ani sa nic nezhorsovalo, proste zrazu zdochla Smile Ale odkedy som ju poriadne zalial fluxom a pretavil horucim vzduchom, tak ide dodnes, mozes vyskusat Wink
derick
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 12:55    Předmět: Citovat
V minulosti som sa o reflow BGA pokusal asi 5x. Studoval som rozne navody z tube, mam aj snimac teploty, ale nikdy to nedopadlo dobre. Bud odletia suciastky z blizkeho okolia, poskodia sa plasty, alebo to vobec nenabehne. Vlastne raz som bol "uspesny" a isiel mi notebook az 1 mesiac. Dokonca aj znamy na profi masine s predohrevom a teplotnym profilom mal neuspesnost asi 10-15%. Dost to zaviselo od toho bezolovnateho "hnoja" co je pod BGA. Ja do toho urcite nejdem, radsej to predam na diely.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Tak ale musis to robit hot air stanicou, nie autogenom Laughing Najlepsie mat nadstavec, ktory je hranaty s dierkami a ma plochu ako cip, aby ho jemnym prudom horuceho vzduchu rovnomerne prehrialo, nie ze tam funis 500 stupnovym vzduchom z opalovacky farby, to sa potom necudujem, ze ti odlietavaju okolite suciastky a uspesnost je 0% Laughing Treba si to natrenovat a robit s citom, stratit nemas co Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 19:40    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
To je divný přístup. Pokud to chceš prodat na díly, tak to právě nemáš co ztratit a můžeš to zkusit. Nefunkční desku na díly asi bez podvodu neprodáš.
