Zaslal: čt září 30 2010, 18:19 Předmět: Krbovy ventilator
Chcem sa spytat ci niekto neviete aky motor je pouzity v tychto krbovych ventilatoroch http://www.palomino.sk/krbovy-ventilator-darco-600m3hod-p-1427.html Potrebujem totiz regulovat otacky v zavislosti na teplote v miestnosti.Na nete som nasiel regulatory ktore reguluju otacky v zavislosti na teplote nasavaneho vzduchu,nie na teplote miestnosti.Takze asi vyrobim vlastny regulator.Nasiel som jeden typ ktory meria teplotu aj v miestnosti
http://www.elbau.sk/el-bau/eshop/6-1/73-2-Regulatory-otacok-ventilatorov/5/872-RTS-1-400/description#anch1 ale nedokaze plynule regulovat,len spina tri vystupy.Takze bud vlastny navrh,alebo nejake udelatko,pomocou ktoreho prevediem tie tri spinania na regulaciu...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4342 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 23 2016, 14:04 Předmět:
pardon chybí otazník. Situace se má tak, byly zlomené přívodní vodiče, po výměně jsem měl zapnutý ventilátor bez vrtule cca 15minut a byl na dotyk horký, ale ruka se udržet na něm dala. Od toho odhaduji, že teplota bude někde okolo 45°C a jen řeším, jestli je to stav normální.
