Zaslal: po únor 22 2016, 17:11 Předmět: Co je to za součástku?
Neví prosím někdo co je toto za součástku (viz.foto)..Vypadá to jak něco odporového.Ten skleněný obal je prasklý.tak nevím jestli tam má být vakuum anebo ne.
Zaslal: po únor 22 2016, 17:58 Předmět:
Ten elyt vpravo dole vypadá taky trošku divně, možná by stálo za to ho zkontrolovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 22 2016, 18:36 Předmět:
Kdesi jsem čet, že tyhle ve skle zatavený odpory jsou jednak extra-vysokoohmový (s velmi vysokým odporem), ale taky jsou přesný - a aby se jejich přesnost neovlivnila svodem náboje po povrchu skla, musela se při manipulaci s nima dodržovat spešl "hygiena" - například se nesměly brát do holý ruky, o zpocenejch nebo mokrejch prstech ani nemluvě.
A pokud už k takovýmu "porušení hygieny" došlo, musely se po celým povrchu umejt alkoholem, aby se obnovila izolační schopnost obalu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 23 2016, 14:28 Předmět:
V háji asi není, jen může mít kvůli vzdušné vlhkosti třeba trochu menší hodnotu. Však ho změř. Prasklinu můžeš třeba zalepit izolačkou. Pokud není vyžadována přesná hodnota, třeba v měřáku, tak by to snad ani nemuselo nijak vadit.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út únor 23 2016, 17:55 Předmět:
Toto by mala byť doska ionizačného strážiča plameňa? Ten hnedý kondík môže mať zvod, čo sa ťažko prejaví na meraní na nízkom napätí. Ten elektrolyt práve chce vystreliť (asi bol zohrievaný na vysokú teplotu) a odpor s prasknutou trubičkou môže mať vnútri vlhkosť.
Ináč, niekde poblíž by mal byť tranzistor KF520, ak sa dobre pamätám.
