Zaslal: út únor 23 2016, 7:41 Předmět: nejvhodnější technologie pro tenký paprsek a jeho detekci?
Dobrý den,
snažím se najít nejvhodnější technologii a k ni součástky k detekci tenkého paprsku tzn. vysílač paprsku (1-9mm tloušťka) a jeho detektor (nejlépe plocha 25x25mm), kdy spolehlivě fungují na vzdálenost alespoň 10-15m. Důležité, aby to fungovalo i outdoorově, což nevím jak moc dobře IR technologie zvládá.
Když jej budeš modulovat nosnou třeba 10KHz, a na fotodiodu dáš ten obvod, co v bezdrátových telefonech zjištoval pilotní tón (NE567-bez záruky), tak to bude na vše ostatní imunní. Přijímač můžeš schovat do kousku trubičky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 23 2016, 9:30 Předmět:
Přijímač je nejlépe umístit do delší trubky, zevnitř černé, a vybavit optikou zaostřenou na odrazku. Světlo paprsku musíš modulovat a hlídat, jestli je ho tam více nebo méně. Vysílač zkrátka musí blikat, aby se odlišil od pomalu se měnící hladiny okolního osvětlení. Přijímač pochopitelně musí mít automatiku udržující pracovní bod v činné části převodní charakteristiky (jedna z nejjednodušších, funkční v rozsahu osvětlení od 0 do asi 100 lx je hned v prvním schématu v tomto článku.
Funguje to jako horní propust - pomalu se měnícímu osvětlení se přizpůsobuje, střídavý průběh od frekvenmcí desítek Hz nahoru je na výstupu k dalšímu zpracování a obvodem EX-OR lze vyhodnotit, jestli je tam impuls, když má být, a není, když být nemá.
Zapojení s fotodiodou místo fototranzistoru by bylo pro větší rozsah hladin osvětlení určitě lepší.
Kdyby jsi přice jen šel cestou IR (kde je problém s fokusací svazku), tak běžná čidla DO (SFH5110, TSOP17 apod) ušetří spoustu práce. Před lety jsem dělal infrazávoru, kde vysílač byl 555 na 72kHz, za ním klopák D jako dělička a infra LED. Přijímač byl SFH5110, za ním malý RC, aby to neregistrovalo mouchy a opět 555 jako monostabil pro spouštění zvonku. Hlídalo to přílet (průchod) holuba do holubníku. Dneska ten orloj u vysílače vyřeší malý MCU za čtvrt ceny a prostoru.
U takovych vzdalenosti musis pocitat i s pohybem stavebnich konstrukci na kterych mas lasery upevnene. Resi se to servomotory ktere toto kompenzuji. Neni to jednoduche ani levne. Pouziva se to v linearnich kourovych hlasicich
