Zaslal: po únor 22 2016, 16:51 Předmět: konstrukční krabička
Před asi 20 lety byly k dostání (relativně levné) kovové přístrojové krabičky složené z čelního a zadního panelu, předního subpanelu, dvou vnitřních bočnic a horního a spodního krytu, vše plech cca 1mm, neošetřený. Bylo na nich výborné, že se daly rozšroubovat na ploché součásti, které šly pohodlně opracovávat. Byly bytelné a měly ventilační otvory. Byly ideální pro konstrukce s trafem. Nyní jakoby se po něčem takovém slehla zem (nyní je nejvíc plastových ABS do 50V, nevhodných pro síťové napětí). Neznáte někdo prodejce kovových krabiček s plochým a odnímatelným čelním panelem? Klidně i bez povrchové úpravy, budou alespoň levnější. Nepotřebuji dokonalý vzhled, ale v GESu, GME či HADEXu takové krabičky nenabízí. Nemám možnost si je vyrobit. Jak své konstrukce s trafem řešíte vy? Díky za tipy, rady či odkazy.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 22 2016, 18:48 Předmět:
Před 20 lety se ještě doprodávaly skříňky UPS - popis ve vláknu zde, ale to asi nebude ono.
Osobně jsem většinou musel pro větší trafa skříňku vyrobit protože nic vhodného obvykle nebylo k dispozici. Malá trafa v zařízeních pro svoje použití dám klidně i do těch plastových i když pro síťové napětí nejsou vyhovující.
Krabička z úvodní fotky je přesně to, co mám na mysli! Já měl verzi s vnitřními bočnicemi, ale i sloupky jsou dobré. Škoda, že tohle se dnes už nevyrábí. Myslím si, že by toho výrobce prodal dost. Kéž by se někdo takový našel...
Nevyrabi se to, proto ze je nikdo nekupoval. Kdyz se na to podivas, musi ti byt jasne proc. Dnes je potreba aby i prumyslove vyrobky trochu vypadaly. Ja osobne bych do takove hruzy svuj vyrobek rozhodne nenacpal.
Pekne plechove skrinky se daji bez problemu koupit, jen cena asi nebude "relativne levna" jak pozadujes.
Výsledek je ten, že si těch pár plechů nechám nastříhat a naohýbat a bude to mít ještě i tu výhodu, že budu mít krabičku přesně na míru. A připojím se k mnoha těm, kteří by podobné krabičky i kupovali, ale protože nejsou, tak si poradí jinak.
Zaslal: st únor 24 2016, 17:52 Předmět:
Nechat si díly vyrobit plus případný nástřik kvalitním lakem bude ale něco stát. Pokud je přístup k materiálu a dílenskému zázemí je výhodnější si skříňku vyrobit sám.
Vhodný hliníkový plech se často prodává jenom v celých tabulích. Pokud potřebuju kus na míru musím 60km do Ferony protože od místních klempířů jsem už různé zbytky vytahal. Nástřik komaxitem mě udělají v místní firmě ze známosti tak kolem 100kč podle velikosti. Ale oficiální cena by asi byla vyšší. Takže ani samovýroba nemusí být bez problémů a úplně levná - zvlášť když nejsou k dispozici aspoň nůžky a ohýbačka.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 24 2016, 18:07 Předmět:
Je mi líto, celkem levné přístrojové krabice vyrábělo Elmeco, Fapro a nejméně 2 další firmy. Odbyt celkem bídný, většinou se prodávaly zakázkové speciály pro malovýrobce, o nějaké univerzály nebyl zájem - až snad na 1HU racky. Obchodníci to odzívali, že když si k tomu přihodí svoji marži (100% a víc), že je to neprodejné. Tak se na to všichni postupně vykašlali. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Pak jsou samozrejme skrinky od znamych krabickarskych firem typu OKW, BOPLA atd... se vsemoznymi certifikaty a zarukami, ale ty jsou pak cenove nekde jinde.
Zaslal: st únor 24 2016, 19:31 Předmět:
Na běžné konstrukce se obvykle z hotových skříněk nějaká vybrat dá. Horší je to s požadavky na atypickou konstrukci, rozměry, větší mechanické zatížení apod. Kolikrát i celkem vyhovující skříňce chybí centimetr a nejbližší větší je už zcela nevhodná.
