Regulace 230V pomocí microcontrollru
lazenskawewerka
Založen: Feb 23, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:58    Předmět: Regulace 230V pomocí microcontrollru Citovat
Zdravím všechny! Chtěl bych regulovat výkon zátěže na síťovém napětí elektronicky. Konkrétně topnou žárovku v terárku pomocí arduina. Nemá někdo nápad, jak to provézt? Napadlo mě triak spínat pomocí optočlenu, ale nevím, jak se trefit do periody. A nebo síťové napětí nejdřív usměrnit a potom spínat PWMkem. Prostě chci na začátku zadat číslo a podle něj se upraví svit žárovky Smile
Díky za nápady
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Můžeš přes usměrnění a PWM tranzistorem , nebo přes detektor nuly spínat triak.
lazenskawewerka
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Když budu chtít použít PWM, budu muset pospojit mínusy, abych mohl spínat tranzistor. Nebude to problém?
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Normálně se to bez usměrnění třeba dělá tak, že se udělá detektor průchodu nulou (s optronem), zavede se do procesoru a po patřičném zpoždění se přes optotriak (bez spínání v nule !) spíná triak, aby to bylo galvanicky oddělený.
samponek
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:33    Předmět: Citovat
I když bys použil PWM, oddělíš tranzistor optočlenem, nebo ještě lepší trafem, podobně jako u nePWM optotriakem.
lazenskawewerka
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Díky. A jak přesně funguje ten detekror průchodu nulou? Pred ledku se určitě musí neco vřadit ne?
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Hledej, máš Google.
