Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po únor 15 2016, 20:10 Předmět:
MATYCH: To je divný, proč to teda nemají v obchodních podmínkách? Ale to by bylo super.
fredis: zatím ještě nevím, kdyžtak to BD vezmu jen tak na zkoušku a ten originální koupím dodatečně až jak se to povede rozchodit.
O tom brutálním poštovným jsem mluvil s paní co mi subáč dala na správku, souhlasí s tím.
Zaslal: pá únor 19 2016, 19:51 Předmět:
No, už jsem to objednal, ona opravdu je tam volba doporučeně + platba kartou, ale tato možnost tam naskočí až při vyplňování objednávky. V obchodních podmínkách to není.
Čím se dá vylít opálený a vypilovaný plošňák aby se součástka nemohla vibracemi uklepat nebo vylomit? Stačí to po přidrátování a zapájení součástky zapatlat neutrálním silikonem?
Děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 19 2016, 21:49 Předmět:
No, pokud vlastníš akcie továrny na silikon...
Nejlepší je epoxydová pryskyřice (nebo fenolová) co nejpodobnější té, která byla původně při výrobě dps použita. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá únor 19 2016, 22:31 Předmět:
Z čehopak se vyrábějí děvčátka?
Zeptej se kolegy, z čehopak se vyrábějí laminátové desky plošných spojů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá únor 19 2016, 23:07 Předmět:
Já myslím, že jo. Jen by se neztvrdlé tvrdidlo nemělo dostat na pouzdra integrovaných obvodů, je příliš agresivní.
(UHU dělá kancelářská lepidla, nechtělo se mi hledat, jestli mezi tím škrobem mají taky nějaký epoxyd.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so únor 20 2016, 7:57 Předmět:
To UHU máme v práci, někdy s ním lepím feritová jádra, má dvě tuby - Binder a Härter - smíchat 1:1 a drží to. Jen netuším co to udělá když se to zahřeje, ten tranzistor asi bude dost hřát, protože i okolo druhého je už plošňák hnědý.
Nebo i klasiku EPOXY 1200, ale to nemáme v malém balení.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 20 2016, 9:05 Předmět:
UHU dělá výborné epoxidy, mám s nimi dobré zkušenosti.
Malé balení Epoxy 1200 jsem kupoval v Hornbachu Řepy, ale je to už tak 3/4 roku zpátky, takže vzhledem k tomu jak rychle mění sortiment bez záruky. Vždycky když si tam na něco zvyknu tak to přestanou prodávat.
Zaslal: po únor 22 2016, 17:26 Předmět:
Tak ten tranzistor už odeslali, teda to je rychlost . Právě zkouším tu díru vylít směsí dvousložkového epoxidu UHU plus a prášku ze sklolaminátových pilin, podloženo destičkou ze slabé měděné fólie která je k plošnáku přitlačena pružným páskem. Zítra uvidím jak to bude držet.
Zaslal: út únor 23 2016, 19:35 Předmět:
No, povedlo se mi to úspěšně napojit ale je to blbý. pokud to zapnu do sítě, rozsvítí se dioda POWER a tento tranzistor se během asi 15 sekund postupně začne příliš zahřívat, až pálí. Druhý je vlažný. Pokud vytáhnu z plošňáku zesilovače plochý kablík, kterým se to ovládá a jímž leze i signál do zesilovače, a ponechám jen napájení tak oba tranzistory jsou jen lehce vlažné.
Taky nějak nefunguje přepínání na ovládacím panelu, když připojím vstup zvuku a reprák nevydá to ani hlásku, je to celý mrtvý.
