Jak zapojit piezo?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 22:11    Předmět: Jak zapojit piezo? Citovat
Zdravím a prosím o radu:
Jak mám zapojit tento piezoelement? (má to 3 plošky)
A čím se to "krmí" - napětí atd, musím před to dávat odpor?
Budí se signálem, nebo je samovybuzovací?
Díky za odpověďi.
Naposledy upravil Jirka dne ne listopad 06 2005, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 1:46    Předmět: Citovat
to piezo na fotce je samovybuzovací piezoměnič. zapojíš ho třeba takhle:
malá ploška je zapojena do báze a velkou připojíš na kolektor. plech je připojen na +. piezi musí být zabudován v komůrce, jinak se sám nerozkmitá (využívá se jeho vlastní rezonance). jinak nemusíš použít tu cívku z odbočkou, stací tlumívka tuším 16mH (nejsu si jist velikostí), nebo odpor 1K (menší hlasitost) piezo pak připojíš na spoj kolektoru a tlumivky (odporu)
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 10:56    Předmět: Citovat
já bych to chtěl připojit k mikroprocesoru 16F84, nedá se to ještě nějak zjednodušit?
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 11:18    Předmět: Citovat
tak to zapoj jako obyčejný piezoelement. Jeden drát připojíš na plech a druhej na tu velkou plošku, tu malou necháš nezapojenou a dráty připojíš na ten procál - asi budeš muset paralelně k tomu piezu připojit odpor min 1K, protože se piezo chová jako kondenzátor a pokud výstup toho procesoru je otevřený kolektor, tak musíš zajistit průchod stejnosměrnýho proudu do toho výstupu, záleží na typu procesoru..
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 11:52    Předmět: Citovat
Dík, vyzkouším.
