Výkonnější antena nebo dvě anteny spojit ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:12    Předmět: Výkonnější antena nebo dvě anteny spojit ? Citovat
Zdravím, jelikož mi končí DIGI a"novou digi " nechci , začal jsem hledat, na co se budu dívat ... situace není vůbec dobrá . Ve směru Jihlava - Javořice má za sebou ohromnou hradbu kopců a na Kojál to mám daleko . Jedna antena i se zesilovačem to zvládne jen tehdy, pokud neprší nebo nejsou nízko mraky . Navíc mám přímo před domem průmyslovou halu HUHTAMAKI výšky 3. technických podlaží se stroji a na střeše haly pro "effect" světlíky s skly s drátkovým sklem ; napravo navíc celý výrobní komplex MANN a HUMMEL , ktrý rušením jen sviští .
Třebíč - Klůčov " páni " nezařadili do DBV a místní vykrývač zrušili a přitom by se hodily oba ...ten bývalý místní vykřývač "Hajná" byl přesně na spojnici Kojál - Javořice ; signál dostával z Kojálu, ale v připadě změny "vidí" i na Javořici . Škoda, že jej nepoužívají . Oni ti soudruzi asi někdy i přemýšleli ....
Dotaz zní : Existuje antena s příjmem nad 15 dB + zes. a nebo použít 2. stejné a spojit + zesilovač .
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne út únor 23 2016, 18:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Moc ty tvoje končiny neznám, ale podle mapy vysílačů máš v Třebíči vysílač Strážný vrch, který vysílá první dva multiplexy.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:27    Předmět: Citovat
http://www.dxc.cz/p1272-4-x-sito-velke/
Zisk: 18 - 21 dBi
S přídavnými direktory lze dosáhnout výrazného zvýšení směrovosti a dalšího navýšení zisku až o 3 dB.
Nejvýkonnější sestava na trhu !!!
4 x síto velké
 Soubor:  4-x-sito-velke-default.jpg
 Velikost:  19.02 kB
 Staženo:  194 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út únor 23 2016, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:28    Předmět: Citovat
Na to NELZE odpovedet. Jedine po zmereni signalu. Zisk anteny neni vse a v tomto pripade az druhorady parametr.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Třebíč má jen "vykrývače"
http://www.digitalnitelevize.cz/obrazek/mux_1_trebic_33_b.gif
http://www.digitalnitelevize.cz/obrazek/mux_2_trebic_35_b.gif
s nepatrným výkonem, stejně jako Náměšt nad Oslavou .
Jarda
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Spojení více antén má přísná pravidla a když se to neudělá správně a přesně, je to horší než 1 samostatná anténa.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Ani jedno ani druhé. Nejdřív změřit a pak teprve konat. Takových co si myslelo že to vše vyřeší tím že tam plácnou nejvýkonnější anténu a všespásný zesilovač už bylo. A v tomto případě můžeš dopadnou stejně, za různé nefunkční nesmysly vyhodíš peníze akorát zbytečně oknem. Ale je to každého volba.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 10:57    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, jak jsou Přibyslavice utopené dole u řeky, tak tam bude asi problém se signálem všeobecně. Já to v "Červenkách" vyřešil Skylinkem v základní nabídce, těch budoucích 70,- měsíčně mě nepoloží a signál je z Astry zaručen celoročně. Jako zálohu mám jedno síto na Javořici, ale chápu, že u tebe budou úplně jiné příjmové podmínky. Nech si to třeba od Vojáčka změřit a uvidíš.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Tady je výškový profil na Javořici, azimut 263 ° , vzdálenost pouhých 32 km , ale ty kopce;
tady je výškový profil na Kojál , azimut 80°, vzdálenost 77 km ,a jsou tu ale čtyři kopce před Brnem .
A já jsem jen 425 m.n.m .
Jarda
výškový profil na Javořici - západ
 Soubor:  Přib_zapad.jpg
 Velikost:  43.72 kB
 Staženo:  183 krát
kopce na Kojál- východ
 Soubor:  kopce_na _Kojál.jpg
 Velikost:  135.38 kB
 Staženo:  185 krát
výškový profil na Kojál - východ
 Soubor:  Přib_východ.jpg
 Velikost:  52.01 kB
 Staženo:  176 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 14:03    Předmět: Citovat
jardavysocina napsal(a):
Podle mého skromného soukromého názoru je zesilovač vhodný pouze pro překonání ztrát v dlouhém anténním vedení. Logicky nemůže zesílit to, co anténa nepřijme. Bohužel v poslední době se roztrhl pytel s levnými anténami se zesilovačem.
Nicméně digitální vysílání má oproti analogovému jednu zásadní výhodu - netrpí na "duchy". Takže stačí chytat nějaký stabilní odraz. A postačí i slabší primární signál na kvalitní příjem.
BIDLO
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Ano, jenže výběr nejvhodnější antény nebo antén pro dané podmínky a pro horší podmínky obzvláště, se nikdy neprovádí přes klávesnici /byť si to bohužel spousta lidí stále myslí/ ale vždy na základě měření. Bohužel málokdo to pochopí.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Jimmi2- tak ač to nemám ověřené žádným měřením, tak bych si dovolil s tvým názorem polemizovat. Viz třeba tady, kde teď sedím- já jsem namontoval logaro bez jakýchkoliv zesilovačů, Mikulov chytám bez problémů, k tomu nějaké rakušáky. Výpadky možná jednou za měsíc, třeba když začne sněžit.
Pode mnou mají sito se zesilovačem (namontované stej ně vysoko, otočené na stejný směr), sice chytnou to stejné, ale mají časté problémy v tom, že jim příjem "zatuhne", "kostečkuje".
Takže si myslím, že to co u analogu způsobovalo duchy, možná křížovou modulaci, se u DVB-T projeví jako kostečkování, případě až jako výpadek signálu. I bez měřáku to pozoruji v tom, že se na příslušném místě příjmu dostává kvalita signálu pod sílu signálu.
Nedělám si nárok na komplexní řesení problému, ale tohle jsem vysledoval za těch (snad už) osm let s DVB-T.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Zdravím všechny , docela mě překvapilo, že tento problém, jako mám já , nikdo neřešil . Všichni platíme za veřejno - právní televizi a nakonec asi nejen já nemám ani možnost se na ně dívat...jen v naší vesničce je asi 55 domů , kde nemají skoro žádný příjem DBV T , jako já (jsou níže u řeky než já)
Připomínky k zesilovači , co bych použil , mě docela překvapily ; jasné je , že zkouším kvalitu i sílu signálu na kvalitní, nové a dobře sestavené anteny s kabelem asi 8 m a to bez zesilovače . Jinak zesilovač a další prvky používám od fy. TEROZ , a anten jsem vyzkoušel 5 ks . Příjem zkouším na střeše na několika místech .
Docela mě překvapily anteny, co se kdysi vyráběly podomácku svým ziskem a to až 15dB . Dnes se musí dlouho hledat , aby třeba to " síto " nebylo polské , nebo čínské , to je hrůza již od pohledu . Ale dát si na střechu toto dát opradu nemohu . Natáhnul bych si rušení až na "WC" .
Tak že oslovím českou firmu na výrobu anten a myslím, že se řešení najde .
Zdraví Jarda
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Žádný výrobce antén, za tebe tvůj problém řešit nebude. A obávám se, že ti ani neodpoví.
Honza - kokúň
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Kovopodnik Plzeň ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
