Zaslal: st únor 24 2016, 15:40 Předmět: Jaký zdroj pro zesilovač Spectron SP původně určený do auta?
Mohu požádat o radu pro „elektro LAMU“? Chtěl bych doma rozchodit zesilovač a basák co jsem měl v autě (mám teď jiné auto kam to dát nesmím) a je mi líto to prodat či vyhodit…
Používat autozesilovač na doma je energetická hovadina, už kvůli tomu, že musíš napřed síťové napětí snížit na 12V a toto napětí se uvnitř zesilovače opět zvyšuje měničem třeba na nějakých +-80V. Tím dvojím převodem přijdeš o dost velké množství energie, která se přemění na teplo...
Jinak zdroj 12V se dá koupit za pár korun, na doma je zbytečné dimenzovat na plný výkon zesilovače, viz třeba http://www.gme.cz/jedno-vystupni-napeti-kryte/p856024:856044/active:856024,893744
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 24 2016, 16:26 Předmět:
Na takové to domácí žvýkání opravdu není autozesilovač nejvhodnější hardware. Když nemáš sousedy, vystačíš s 2x30 W a sotva kdy je využiješ celé.
Když máš sousedy, je někdy i 2x5 W moc, zvlášť s účinnými bednami.
Často pak stačí zdroj 14 V / 1,5 A (například od skeneru) a ještě ho ani neohřeješ.
Energeticky to sice ztrátové je, ale ne zas tak hrozně. Vedle mám box s autozesilovačem 1200W a u něho 3 PC zdroje paralelně. Zpětná vazba z větve 5V odpojená a zapojená pouze na větev 12V a chodí to. Na malý výkon stačí když je v zásuvce pouze jeden zdroj.
Úprava zdrojů spočívá v odpojení odporu 4k7 z výstupu 5V a připojení trimru cca 47k ( 33k) paralelně k odporu 27k, který vede z větve 12V.
Skus este vysvetlit, preco by ti malo byt luto ho predat, co je to za blbost? Luto vyhodit, to je logicke, ale predat? Dobre ti radia, je blbost zhanat vykonny zdroj na autozosik, nevraviac o otrasnom vzhlade, ovela praktickejsie je ho predat niekomu, kto ho vyuzije v aute a kupit normalny zosik, ovela vhodnejsi na doma
Protože si to do auta (až třeba nebudu mít auto na operativní leasing jako teď) vrátím. A jsem líný to někde inzerovat a pak případně to znovu kupovat. A to i s tím vědomím, že když se v budoucnu "doma optám", jestli si to (nějaký zesík a basák) chci znovu koupit, odpověď bude, že určitě ne:))
Tak to potom prajem vela stastia s napajanim takeho vykonneho zosiku z 12V, potom nezabudni poreferovat, ako si dopadol S tym pouzitelnym vykonom ma Hill pravdu, no mal by si si pred kupou zmerat, kolko si cucne ten DC/DC menic vovnutri pri zapnuti, aby sa ti potom nestalo, ze ti bezny zdroj vyhori, pripadne spinany sa vobec nerozbehne
není důvod k obavám,provozoval jsem to takto se sestavou Pyle sub 8" a 2x100 W autozesík v devadesátých letech.Zdroj 12V/20A.Tuba byla schovaná a každý se divil jaké úderné basy umí tehdejší mé lowend mission regálovky
Tak dobastleno jest:) Díky všem za rady a hlavně za doporučení prodávajícího "ne-moc" - skvělá komunikace a zdroje (vzal jsem radši 2) vypadají jak nové. Jen musím přiznat, že zvolené řešení je jako jít s atomovkou na vrabce - mám to utlumené na minimum a stejně mi ta moje zakázala to v její přítomnosti pouštět => že prý vibruje komplet vše až do kuchyně:)) A má pravdu, je to fakt moc silné...
Honza S.
